was is t da der unterschied?
is bei elektronische auf knopf druck an?
oder was heisst das?
was ist besser?
lg
elektronische oder unterbrecher zündung?
Re: elektronische oder unterbrecher zündung?
bei s51! ! ! ! ! ! ! !
Hallo
Die Unterbrecherzündung läuft wieder der name schon sagt über unterbrecher die an der Grundplatte befestigt sind. Dieser Regelt die Zündspannung. Dazu fließt ein Strom durch die Primärwicklung der Zündspule, der durch einen mechanischen Unterbrecherkontakt unterbrochen wird. Diese Unterbrecher müssen regelmäsig gewartet werden.
Manche sagen auch das das leben zu urz für unterbrecher wäre aber naja
Also die Elektronische Zündung hat den Vorteil das diese ohne unterbrecher auskommt und somit recht wartungsarm ist. hier läuft das halt alles Elektronisch ab (wie genau weis ich nicht
)Auf jeden fall sind E-Zündungen besser einfach weil sie Wartungsärmer sind und einmal eingestellt sollten sie ein lebenkang laufen.
hoffe konnte dir irgenwie helfen
Mfg Theo
ja danke eine super erklärung,,,,,,
lg
