ich hab meinen Luftfilter nach der Lang-Tuning Anleitung umgebaut und an meinen RZT Tuning Vergaser ein Faltenbalg gesteckt, welches ich auf der anderen Seite in Luftfilterkasten gesteckt habe. Das ganz hab ich dann noch mit Silikon am Luftfilterkasten abgedichtet. Ansonsten hab ichs ganu wie in der Anleitung beschrieben gemacht (http://%22http//langtuning.de/%22 Pläne->Abstimmanleitung).
Wenn ich die Simmi nun ankicke (egal wie oft), geht sie einfach nicht an (Abdeckung vom Luftfilterkasten hab ich erstmal abgelassen), wenn ich das Faltenbalg aber vom Vergaser nehme, sodass nur ungefilterte Luft in der Vergaser gelangt, geht sie beim 1. Kick an und reagiert auch sofort aufs Gas. Wenn ich dann das Faltenbalg wieder aufsetzte, läuft die Simmi zwar, aber nicht so wie sie soll, denn selbst wenn ich den 1. Gang bis zum Gehörsturz hochdrehe und dann in den 2. schalte, gehts nur langsam vorwärts (als wenn die Umdrehung fürn 2. Gang zu niedrig seien).
Ich könnte mir vorstellen, dass sich Benzin in den Falten den Faltenbalgs sammelt und somit die vom Vergaser angesaugte Frischluft "verpestet" wird und der Motor eben zu viel Benzin bekommt...Falls es so ist: Wie kann ich das Problem beheben? die Falten mit Silikon zu machen?
Teillastnadel ist bereits auf der untersten Kerbe...
