Kein vollgas mit E-Zündung
  • Moin Leute,
    hab ein Problem mit meiner S51. Will sie auf E-Zündung umbauen, doch wenn ich die umbaue nimmt sie kein vollgas an.Spring gut an läuft auch im Standgas nur Vollgas nimmt sie nicht. Wenn ich die Unterbrecher wieder einbaue dann läuft sie perfekt.
    Was ist das????????
    Hab schon alles probiert, ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen
  • Re: Kein vollgas mit E-Zündung
    Der Elektronikbaustein muß auch auf Höchstdrehzahl eingestellt werden.
    Jedenfalls die mit dem kleinen Schräubchen dran.
    Gibt auch welche ohne Schraube,da kannste dann nichts weiter dran machen.
    Ich weiß ja nicht was du für einen Baustein hast.
    Gruß vom herbykutscher
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    Wenn an dem Baustein noch nicht rumgedreht wurde, würde ich da auch die Finger von lassen. Die Einsatzdrehzahl muss normal nicht verändert werden. Die einzigste Ausnahme hierbei sind tuning Motoren. Selbes Problem wie du hatte ich auch mal. Ich konnte den Fehler auch nicht finden und habe dann eine andere GP eingebaut und meine Licht und Ladespulen umgelötet.
    Habe ein Elektrobaustein ohne schraube, das ist ein neuer von Taubert. Hab schon drei GP ausprobiert, die ich bei Ebay gekauft habe. Die sind aber in ornung, hab sie durchgemessen.
    Zitat von hena
    Hab schon so ziemlich jede Stellung ausprobiert von der Grund platte.
    diese aussage gibt mir zu denken....es gibt nur eine richtige stellen :thumbup:
    also mit messuhr einstellen ! und schon kannste diesen fehler ausschliesen...
    alles ander ist wiedermal ein ratespiel
