Re: Ladeanlage schuld?
Eija gut es gibt eine Notlösung. du klemmst das Licht vorne auf Batterie. Dann musst du aber mit dem Bremsen und blinken sparsam sein, da dann (fast) keine Batt Ladung mehr stattfindet. Als Übergangslösung müsste es aber funktionieren. Die Batt musst du dann daheim extern nachladen.
