• Hi Leute,
    bin neu hier und dacht ich stell mal meine simson rein die ich vor 2 wochen geschenkt bekommen habe :)
    hab leider noch nicht so die ahnung von der technik etc der simson, hatte mich bislang nur mit rollern beschäftigt, den ich auch schon länger nicht mehr habe..
    bisschen einlesen hilft immer, aber ich denk es werden nochn paar fragen kommen wo ich hilfe benötige..
    so jetzt mal zu den bildern
    so sah sie aus als ich sie bekam..
    http://%22http//s7.directuplo…p3vf_jpg.htm%22
    da der motor und vergaser etc neu gemacht wurden von einem bekannten von dem ich sie auch bekommen habe, hab ich mich mittlerweile erstmal ans optische gemacht sprich komplett gesäubert, auspuff wieder auf vordermann gebracht, glänzt wieder wie ne 1 :) felgen etc ebenfalls.
    bin grad fertig geworden die schutzbleche zu lackieren, der rest sprich seitendeckel und tank kommen wohl auch noch, aber glaub ich nutz jetzt erstmal das wetter aus ab sonntag ca. hab ne bestellung bei dumcke gemacht für sitzbezug faltenbalge neue gummis, neue fußrastenhalter (verbogen bisher) und n neues lenkerschloss ( wie sichert ihr eure simsons? reicht das lenkerschloss oder MUSS ein andres schloss noch mitgenommen werden? wohn jetz nicht in ner großstadt)
    hier das ergebnis von meiner lackierarbeit (1.mal gemacht ist bis aufn paar kleine ungereimtheiten ganz gut)
    http://%22http//s1.directuplo…56ke_jpg.htm%22
    http://%22http//s5.directuplo…2he9_jpg.htm%22
    handyqulität ist nicht die beste :)
    nur noch ne frage, hab gestern nach dem schwarzen lack ca 30min gewartet und dann n paar schichten klarlack drüber gehaun, es ist jetz aber immernoch son bisschen unglatt, sieht man auch auf den bildern. kriegt man das irgendwie weg? mehr klarlack?
    die neuen bilder folgen sobald die parts da sind und meine s51 bisschen flotter aussieht.
    achso, mein hauptständer liegt am auspuff bisschen an, wird wohl ne schraube nicht richtig fest sein oder? und meine fußbremse kann ich quasi bis kurz vorn asphalt treten bevor ich ne bremswirkung merke, hinten an diesem "gewinde" ist sone runde mutter oder so, wird die damit fester gezogen? kann die nicht bewegen die is bisschen eingerostet :)
    greets
    /warum geht das mit den bildern nicht ? oO
  • Re: meine s51 bj.90
    herzlich willkommen hier!
    Tolles Geschenk! Möcht ich auch haben... :D
    Hab mal ne frage.... Warum haste denn nicht die Schutzbleche erstmal wieder schick hin gebogen bevor du sie lackierst? da sind doch knicke drin! :hammer:
    Ich kann dir nur raten noch ein anderes Schloß dabei zu haben! Vor drei Tagen ist auch das Moped von nem Kumpel einfach aus der Hofeinfahrt verschwunden... Und das so gegen 7 uhr morgens wo eigentlich schon alle im Dorf auf den Socken sind....
    Mit deinem Ständer muste mal schauen was da anschlägt, kann auch sein das dein Auspuff ein wenig weit in die Karre rein hängt.... Denke mal das er durch den Seitengepäckträger rein gedrückt wird!
    Beim Lack würde ich versuchen noch mit dem klarlacknebel etwas raus zu holen...(bin aber kein Lackierer!!!!)
    Und mit deiner Bremse... da würde ich gutes Kriechöl (WD40 oder ähnlich) ran machen an die Gewindestange damit die Schraube sich wieder löst... Und damit stellste dann auch die Bremse wieder etwas straffer...
    MFG
    mhh :) also das mit den knicken ich dachte das muss so sein, also es sah halt auch einfach nich so aus, als ob diese knicke da nicht hingehören..
    muss ich die paar klarlackschichten jetz erst nochmal anschleifen bevor neue schichten draufkommen?
