Großes S51 Problem Brauche bitte schnell Hilfe
  • Hi Leute,
    also hier steht ne S51 mit 12V U-Zündung. Zündung ist korrekt eingestellt. Vergaser sauber und Schwimmerstand richtig eingestellt. Folgendes Problem:
    Kalt:
    - einmal kicken = an
    - sofortige Gasannahme
    Warm:
    - überfettet gnadenlos
    - 2. Kerbe von oben
    - ist iein Schwalbe-Vergaser steht nur 16N1 drauf hat son seitlichen Benzinschlauchanschluss
    So..Man kann kaum noch losfahren als Anfänger (meine Freundin^^), weil der Motor ständig zu fett läuft ich hab schon Luftschraube weit rausgedreht. Also Standgas hältse eigentlich ganz gut. Wenn man den Motor im Stand auf hohe Drehzahlen bringt, dann dauert es EWIG bis der wieder runtergetourt ist. HD ist die richtige drin (weiß nur nich mehr welche^^). Was kann es für Ursachen haben, dass der Motor so stark überfettet und es dann nur mit viel Geschick möglich ist richtig loszufahren. Wenn man Gas gibt, dann kommt so ein richtig tiefes MÖÖP und manchma braucht es ewig, bis man in die zum losfahren notwendigen Drehzahlen kommt. Brauche dringend Hilfe^^
  • Re: Großes S51 Problem Brauche bitte schnell Hilfe
    Klingt nach scheiß Vaergaser .
    Ich würde dir liebe mal den 16N3-4 Empfehlen aber is jetz auch keine Lösung nen neuen Gaser zu kaufen.
    :sorry:
    Meine Rechtschreibung kotzt dich an ?
    Lada fahrn mit Marzipan
    Zitat von Kanni
    und wenn du nen kolben fresser hast fängst erstmal auf er strasse an dir ein neuen kolben einzubauen? :D
    wie sieht denn das kerzenbild aus? wirklich zu fett, also schwarz?
    schließt der choke richtig? (also gummi porös oder in ordnung?)
    musst du beim kicken den choke ziehen?
