jo undzwar ises so dass wenn ich das schwarze luftfilter ansaug teil oder was des is am vergaser hab zieht meine schwalbe nicht.sie dreht zwar hoch wird nach 10 sek aber immer langsamer.ohne ansaugstutzen also wenn nix am vergaser ist zieht sie hoch und bleibt auch nur ist der verbrauch brutal.
deshalb auch keine dauerlösung.
was könnte es sein??
schwalbe zieht mit luftfilter nicht
Re: schwalbe zieht mit luftfilter nicht
luffi putzen
das dumme is ja des is kein richtiger luffi des is ja nur so n ansaugtrichter oder behaälter und da ist kein filter drin also gibts da auch nix zu pitzen
ja iwo muss n luffi sein
war bei nem kollegen von ir auch so
der luffi war zu -
ja wo sollen der luffi bei ner sschwalbe sein bei mir ist des so
vergaser-[so n ansaugstutzen aus gummi in schwarz]-ansaugbehaälter-luftschlauch der nach oben zum batteriekasten geht
ich hab keine schwalbe
also weiß ichs nicht
aber die hat einen
zu 200% nen luffi -
bei /1 is der luffi oben am knieblecht.. nimm ma die abdeckung oben ab
bei /2 is der luffi hinter dem ansauggummi -
ich hab ne kr51/1
aber wo solen der da sein zwischen dem schlauch hinter dem schlauch oder was? -
Schlauch geht vom Luftberuhigungskasten bis zum Luftfilter der unter der schraubbaren Abdeckung am Knieblech montiert ist. Wenn du die Abdeckung abnimmst schaust du direkt auf den Luftfilter drauf.
Beste Grüße
muss meinen vorrednern recht geben. da ist nen lufi. bei meinem kumpel war in dem schlauch(neuen schlauch sehr ungünstig verlegt) vom luftberuhigungskasten zum luftfilter mal ein knick drin und somit kam fast gar nichts an. ohne gings. auch mal danach schauen.
also ist der kasten sozusagen hinter der batterie??
Richtig.
lustig wenns bei mir so wäre aber da is keiner anscheinend hab ich keinen filter
