Ich fahre eine Simson S50 mit S51 Motor (MZA 60ccm schrott
), BVF 16N1-11, VAPE 70-3 und Isolator Spezial 260. Ich habe seit etwa 4-5 Monaten das Problem, dass ich "Zündausetzer" im Teillastbereich habe. Der Zustand verschlechterte sich immer weiter, bis ich jetzt im kalten Zustand das Moped ankicken kann und alle Gänge voll ausfahren kann, bis nach ca. 300m die Stotterei losgeht und schlussendlich der Motor ausgeht.
Das Moped lässt sich dann ca 30 min nicht starten.
Folgende Dinge habe ich bereits gemacht:
-Vergser auseinander (Düsen Durchgeblasen, Teillastnadel nach oben gehängt, Schwimmerstand kontrolliert)
-Benzinzufuhr überprüft (Filter ist seit 1Jahr frei)
-Zündkerze getauscht (auch Bosch getestet)
-Zündkerzenstecker gewechselt
-Luftfilter&Auspuff sind frei
-Zylinder hat Kompression
-Keine riefen, etc nur sehr viele Ölige rückstände (krusten artig auf kolben&kopf[schlechte verbrennung?!])
-Zündkerzen rot/grau/schwarz stellenweise braun
-Zündung verdreht, da kein strobo und keine Messuhr (makierungen am block benutzt ...) Sollte aber bei Stino fast egal sein
Der zündfunke ist nach der Ruckelfahrt schwach (blau/gelblich), jedoch vorhanden. Im Kalten Zustand ist er sehr kräftig und Blau. Jetzt habe ich schon eine Vape und trotzdem Probleme ...
. Um den Vergaser auszuschließen bin ich kurz davor mir einen anderen zu kaufen ... möchte das jedoch lieber vermeiden.
Ich bitte um Hilfe, weiß nicht wirklich weiter ![]()
Grüße ![]()
