Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Vergaser gereinigt -> Standgasschraube abgebrochen -> abgebrochenes Stück aus dem Vergaser gekrazt -> neue Schraube bestellt -> eingebaut -> angekickt -> Kickstarter festgesetzt (NICHTS geht mehr).
Verdacht:
Ein Teil der abgebrochenen Schraube war noch im Vergaser, wurde angesaugt und hat den Kolben festgeklemmt (plausibel?)
Aber jetz das Problem:
Hab den Vergaserkopf samt Fuß abgebaut und die Schraube nicht gefunden. Leider kenn ich mich mit den Takten nich so gut aus, und jetzt fehlt mir einfach die Logik. Die Schraube kann doch nur oben oder auf der Seite des Kolben klemmen oder? Wie sollte sie UNTER den Kolben ruterschen? Wie weit bewegt der Kolben sich hoch? Bis über den Vergasereinlass?
Und was soll ich jetzt tun?
Gruß und Dank
