Hallo Freunde,
habe ein echtes Problem mit dem Scheiß Bing Vergaser.
Hatte bei meiner Simme SR50 12V Bj 1991 einen alten Vergaser, der Kaputt war. Im warmen Zustand ist die Simme immer ausgegangen und sprang dann nur durch anschieben an. Also habe ich jetzt einen neuen Bing Vergaser eingebaut. Die Simme hat einen 60ccm³ Satz und eine Kopression von 10bar. Der Bing Vergaser ist der 17/15/1104.
Mein Problem:
Die Simme spring an. Qualmt dann aber fürcherlich hell bläulich, als ob sie den Spritt nich richtig verbrennen würde. Die ganze Suppe kommt aus dem Auspuff und Krümmer heraus. Die Simmeringe habe ich auf beiden Seiten überprüft. Alles Ok.
Bitte hilft mir!
Danke und Gruß
Maddin
