Kann an vielen Dingen liegen, falsches oder zu wenig Motoröl. Kurbelwelle eingelaufen da zu heiß. Zum Zünfunke würde Zündspule wechseln 12V ganz wichtig. Zündkabel oder Zündkerze. Oder mal sämtliche Kabel und Steckkontakte prüfen. Gibt viele Sachen
Re: hilfe
liegt bestimmt an der spule
Re: hilfe
Jap Zündspule könnte gut sein.
Kann aber auch falsche einstellung der Zündung oder defekte Primärspule sein -
Re: hilfe
Weil ne Unterbrecherzündung nunmal ne 12 Volt Zündspule hat.
Hast du die Zündung auch nach dem Unterbrecherwechsel richtig eingestellt? Ein zu heißer Motor deutet manchmal auf falschen Zündzeitpunkt hin.
Vieleicht auch einfach nur das Kabel vom Kondensator beim basteln lose gegangen?
Sonst wurde alles schon genannt was in Frage kommt...mfg
