Re: simson ohne faltenbälge fahren
Würde nur mit Staubabstreifer fahren da sonst die Simmerringe schnell hin sind.
Re: Laugytuning - Erfahrungen
Habe da mal einen 60/4K gekauft. In der Zylinderlaufbuchse war eine Riefe von den Fräßarbeiten. Wie schon gesagt war wer billig kauft kauft 2 mal. Würde nie wieder dort etwas kaufen.
Re: Originaler 50 er 4 kanal?!
mag schon sein das es in der Simson Sportabteilung so etwas gab
Re: Leo Vinci Umbau?
klar knattern alle 2 Takter die einen mehr die anderen weniger laut.
das blecherne kommt von der Blase und das knattern kommt wohl vom Endschalldämpfer da dieser ein Siebrohr besitzt.
Re: go kart mit simson motor
Falls doch würde ich eher zu einem MZ Motor raten mit 150ccm. Haben auf der Basis auch schon mal eins zusammengebaut ging gut ab das Kart.
Re: Meine Simson SR50 zusammenbauen - mein Fragenthread
Nimm den Rahmen bau Luftfilterkasten und Sitzwanne ein. Dann die anderen Hauptteile wie Schwinge Hauptständer Stoßdämpfer. Wichtig: Würde dann Motor mit Motorlager und voderen Träger mit Schalt und Bremshebel einbauen. Dann erst Telegabel und die Räder.
Re: Heber für Simsons
Gib in der suche diese Artikelnummer an: 10003325
Re: MZA auspuff umbau
Innen ist ein Kegel der noch auf Hubraum und Resonanzbereich angepasst wurde.
Re: Kupplungszug
Wie wurde der Kupplungszug verlegt? Zu starke Biegungen führen dazu das der Bowdenzug schwergängig ist.
Re: Maße für S53 Zündschlosshülse
Also das Zündschloss hat eine Länge von 61mm und eine Breite von 36mm ohne die seitlichen Halter. Nehme mal an das du Ohne Wiederstände auskommst. Da das Zündschloss von Oben mit 2 Schrauben befestigt wird braucht man in der Gabelbrücke nur das Loch für den Schlüssel ausbohren und 2 kleine Löcher für die Bohrung. Unten an der Hülse würde ich eine Metallplatte mit einem Loch für die Kabel gegenschweißen. Anders weiß ich leider nicht.
Kann an vielen Dingen liegen, falsches oder zu wenig Motoröl. Kurbelwelle eingelaufen da zu heiß. Zum Zünfunke würde Zündspule wechseln 12V ganz wichtig. Zündkabel oder Zündkerze. Oder mal sämtliche Kabel und Steckkontakte prüfen. Gibt viele Sachen
Re: Habicht Kauf
nimm den Habicht ist sehr selten vor allem der Motor
Re: Motor zieht Luft
dann besorg dir doch eine Neue
Re: simson s51 macht probleme
ach so was ich vergaß die Simmerringe könnten auch fertig sein, speziell der auf der Zündungsseite
ich würde mal die HD ansehen so wie es klingt zu groß
Re: Spur verstellt
vielleicht mal die Telegabel gerade ziehen
Re: s51 will nicht schneller
glück muß man haben
Re: günstiger Tanken, alternative Kraftstoffe
also die ganze Mühe lohnt sich einfach nicht, Wenn man es mit den Kosten sieht
Re: simson tankanzeige eigenbau
Würde auch sofort 2 nehmen wann kann man sie den nun kaufen?
