An die Java-Spezialisten
  • Moin Moin
    Ich hab ein kleines Problem mit meinem Javaeditor der sagt mir folgendes:
    Compiliere D:\Dokumente und Einstellungen\Theo\Anwendungsdaten\JavaEditor\Hoot.java mit Java-Compiler
    Hoot.java:11: ';' expected
    public static void main(String[] args) { for (int zahl=1; Zahl<=10,Zahl++);
    1 error
    ("^" das ding steht unter args)
    so und das sollte ich eingeben:
    public class Hoot {
    System.out.print (Zahl+"*")
    Was nun? Kann mir jmd helfen?
    Mfg Theo
  • Re: An die Java-Spezialisten
    Einfach dem nachgehen, was der Debugger sagt:
    System.out.print (Zahl+"*");
    :D
    "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein (14.3.1879 – 18.4.1955))
    Was sind denn die Argumente der Funktion? Ich glaub da muss noch ein Argument vom Typ string hinein, die Beschreibung ist vermutlich dort falsch.
    Möglicherweise...
    Ich hab grade erst angefangen in der Schule Java zu lernen.
    Was könnte da denn für ein argument rein?
    aufgabenstellung lautet: Erstellen sie ein Programm das auf ihrem Bildschirm die reiher ganzer zahlen zwischen 1 und 10 ausgibt.
    Als hilfe haben wir bekommen: for (int zahl = 1; zahl <=10; Zahl++)
    System.out.print(zahl+"*")
    public class Hoot {
    for (int zahl=1; zahl<=10;zahl++){
    System.out.print(zahl+"*");
    So ist es richtig. nach for() muss ne geschweifte Klammer. Variablen grundsätzlich klein schreiben und in der Klammer nach for kommen keine kommas zwischen sonder semikolons^^
