jo
und zwar ises immer so ,dass wenn ich die kupplung zieh zb zum schalten dass sie dann immer aus gehen will schalt ich inen gang gehts wieder..
woran kanns legen.
S50 geht aus wenn ich die kupplung zieh
Re: S50 geht aus wenn ich die kupplung zieh
ich würde mal aufs standgas tippen stell das noch mal ein bzw. mach vorher mal die düsen vom vergaser sauber
alles schon gemacht
kann es sein dass da etwas mit der kupplung ist??1ß01pß01 -
Zitat von donniealles schon gemacht
kann es sein dass da etwas mit der kupplung ist??1ß01pß01Sicher nicht.
Dein Luftgemisch stimmt nicht. Sei sicher das die Leerlaufdüse (das lange Röhrchen im Vergaser) sauber und frei ist und stelle das Luftgemisch sauber am Vergaser ein.
Vorsichtig ganz rein drehen und dann 1,5 Umdrehung als Standard raus.
Probefahrt.
