Sr50 B4 springt nicht mehr an
  • hallo zusammen villeicht könnt ihr mir ja helfen meine sr50b4 springt nicht mehr an.
    zündung ist eingestellt und ok.
    vergaser ist ein 16N3-2 ist gereinigt und ok
    kerze wahr rehbraun wie sie noch gelaufen ist.
    bitte helft mir ich weiß nicht mehr weiter
    vielen dank im vorraus.
    sven
  • Re: Sr50 B4 springt nicht mehr an
    Was soll man denn unter teilweise nass verstehen?
    Entweder sie ist nach mehreren Startversuchen nass oder nicht.
    Wenn sie nicht nass wird liegts am Gaser.Wenn sie nass wird dann kommt der Funke nicht oder nicht zur rechten Zeit.
    Werd mal etwas genauer dann kann man was dazu sagen.
    Gruß vom herbykutscher
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    wenn ich sie ankicke mit der zk auf dem zylinder kommt regelmäßig ein satter funke.
    hab auch mal in den zylinder geleuchtet der is nass vom sprit.
    Na dann würde ich doch mal nachschauen ob der Funke auch zur richtigen Zeit ankommt.
    Also ZZP kontrollieren und auch nachsehen ob der Keil noch da ist.
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    Dann stell doch mal Probehalber den ZZP auf 1,5 oder 1,6mm.
    Meiner ist mit den originalen Einstellungen auch immer schwer angesprungen.
    Seitdem er auf 1,5mm eingestellt ist,läuft alles einwandfrei.
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    ich werde es morgen gleich mal versuchen die zündung einzustellen.
    wenn es dann immer noch nicht klappt bin ich mit meinem wissen am ende.
    oder hat einer von euch noch ne andere idee woran es liegen könnte?
    Zitat von SVEN-SHG
    danke herbykutscher sie springt wieder an.
    aber sie raucht jetzt sehr stark
    Ich vermute das sich nach den vielen Startversuchen das Benzin angesammelt hat und erst verbrannt werden muß.
    Fahre mal ein paar KM am Stück und heize den Auspuff ordentlich ein,dann sollte sich das mit dem Rauch von alleine legen.
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
