Bowdenzug am Vergaser
    weiß jemand, wie man den Bowdenzug (Gaszug) an der Startschiebekappe bzw der Druckfeder und Teillastnadel des 16N3-4 Vergaseres abbekommt? Ich muss den Zug wechseln und bekomme es einfach nicht hin :crazy:
    S51 B 2-4 mit wahren 3200 km :)
  • Re: Bowdenzug am Vergaser
    Ich kenne zwar keine Startschiebekappe,vermute jedoch das du den normalen Gasbowdenzug meinst.
    Also wenn es so ist,dann schraube das ganze Gedöns einfach oben vom Gaser runter,dann hälst du es so in der Hand,das der Bowdenzug etwas eingeklemmt wird und drückst den Teil wo die Nadel drin ist entgegen der Federspannung,dann kommt der kleine Pienöckel des Bowdenzuges zum Vorschein und das ganze drehst du dann in Richtung des 2.Loches,lässt langsam wieder los und schon hast du alles in der Hand.
    Nur dran denken es langsam los zulassen,sonst auf jeden Fall die Flugrichtung der Einzelteile merken und hoffen alles wieder zu finden. :rockz:
    Viel Spaß dabei. :cheers:
    Gruß vom herbykutscher
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
