moin hab auf meienr originlanr simme einen ori gaser (bing und hab siet vorhin nnen 60-er druff und sie läuft damit auch gut aber wenn ich volll gas gebe dann knallt sie wie verrückt manchmal ist aber kein stottern oder so?! liegt es daran das der gase zu klein ist?
60-er und ori vergaser
Re: 60-er und ori vergaser
Zitat von simmsemoin hab auf meienr originlanr simme einen ori gaser (bing und hab siet vorhin nnen 60-er druff und sie läuft damit auch gut aber wenn ich volll gas gebe dann knallt sie wie verrückt manchmal ist aber kein stottern oder so?! liegt es daran das der gase zu klein ist?
RECHTSCHREIBUNG!?
Wenn du einen Stino-60er hast, dann gehört da ein 16er Vergaser ran. Andernfalls misst du den Durchmesser vom Einlass und baust einen entsprechenden ran. Original ist BVF und nicht BING, sollte aber auch funktionieren wenn der Durchmesser passt.
Das Knallen kann nicht an falschem Vergaser liegen. Es handelt sich um Fehlzündungen. Kommt beispielsweise von Dreck oder Wasser im Vergaser oder ein falsch eingestellten Zündung.
kann es auch daran liegen das ich den ori kopf drauf habe?
nein eig. liegt das nicht am kopf
Bing geht wunderbar mit 60er Zylinder, evt. etwas fetter bedüsen (70er statt 68er)
und war bei S53 Modellen auch serienmäßig dran.
Originalkopf kannst Du auch nehmen.
Wahrscheinlich hat sich Deine Zündung verstellt, z.B. Haltepratzen der Grundplatte
ausgenuddelt oder der Halbmond auf der KW gebrochen... also guck mal da nach.
