Rücklicht brennt durch
  • Hallo simsonfreunde,
    ich habe eine simson s51 electronic und wenn ich 60 fahre oder shcneller laut tacho geht so knapp 65 brennt mir mein rücklicht durch weil er wahrscheinlich zu viel spannung aufbaut kann mir einer helfen was ich dagegen machen kann ??
    danke schonmal im vorraus
    SimmeFlo
  • Re: Rücklicht brennt durch
    deine tachowbeleuchtung geht mit übers rücklicht! wenn du keine tachowbeleuchtung hast brennt dir irgendwann das rücklicht durch!
    2*Sr2, 3*S51, 2*S50, Star, 4*Schwalbe, Spatz, Sperber, S51 Crosshure, Mofa SL1, S83, ES 150, ES 175/0, ES 250/2, TS 250/1, Yamaha DT 400 und Wartburg W353
    es lebe der Zweitakter
    ahh verstehe meine tacho beleuchtung geht nicht wie kann ich des machen das die geht kenn mich leider nich so aus is da dann was abgesteckt oda wie ?
    unter deinem tachow ist ein kabel das ist weiß-rot! mit einem kabelschuh am tachow angesteckt! da wo das kabel dran ist das kannst du rausziehen und da is eine glühbirne drin die is warscheinlich durch
    Wenn dein Rücklicht 6Volt hat, dreh eine 12 Voltbirne rein, fertig.
    Bei einer 12 Voltanlage schaltest du einfach noch eine 12 V-Birne in Reihe.
    Rücklicht brennt in beiden Fällen nicht mehr so hell aber du wirst aber noch gesehen.
    den tip bitte nicht beachten :strange:
    wenn de ne 12 v birne rein machst belastest du nur die spule und die bennt irgendwann durch! gucke beim tachowlicht da kommt bei 6V ne 1,2W birne rein und beim rücklicht ne 6V 5W birne
    na siehste funzt doch! :cheers:
