Schaltplan: Brauche Hilfe!
  • Hallo verehrte Simsonliebhaber!
    Nach lange Abstinenz brauche ich mal wieder eure Hilfe, ich hoffe der Ein oder Andere kann mir vll. etwas erklärn.
    Unzwar, wir gehen von einer 12V Vape aus und wollen folgendes am Schaltplan verändern.
    - Zündschloss brauche ich nicht, soll gegen einen Schlüsselschalter getauscht werden (Ein/Aus)
    - Bremslicht hinten liegt nicht mehr in der Bremstrommel sondern wurde gegen einen Federschalter einer S53 getauscht
    - Durch andere Amaturen
    [Blockierte Grafik: http://images2.bilder-speicher.de/show-image_100b-09112701456087.jpg]
    brauche ich auch eine andere Belegung, ich habe folgende Plätze frei
    Die Rechte Amatur hat folgende Möglichkeiten: - 2 Knöpfe mit jeweils einem Pol die nicht einrasten
    - Schalter mit 3 Positon
    Bei dem Schalter ist auf "neutral" Pol 1 und Pol 2 geschaltet
    Auf links ist nur Pol 2 geschaltet
    Auf rechts ist Pol 1 und 3 geschaltet
    Es wird immer über Pol 4 geschaltet, also den Schlitten der über die Kontakte fährt
    [Blockierte Grafik: http://images2.bilder-speicher.de/show-image_100b-09112701571127.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://images2.bilder-speicher.de/show-image_100b-09112701610962.jpg]
    Die Linke Amatur hat folgende Möglichkeiten: -2 Knöpfe die nicht einrasten
    - Schalter mit 3 Position
    Bei dem Schalter ist auf "neutral" Pol 2 und 3 geschaltet
    Auf links ist 2 und 4 geschaltet
    Auf rechts ist 3 und 5 geschaltet
    Und ich kann über Pol 1 auf Pol 2-5 Dauerschalten in jeder Position.
    [Blockierte Grafik: http://images2.bilder-speicher.de/show-image_100b-09112701878349.jpg]
    Ich hoffe mir kann jemand helfen mit einer Erklärung und einem Schaltplan, ich bin echt am verzweifeln hier und mein Projekt ist genau deswegen immernoch nicht fertig, weil ich nun schon die ganze Zeit versuche was hinzukriegen jedoch daran scheitere!
    Einen schönen Abend euch noch!
    Besucht mich auf meiner neuen Homepage (noch im Aufbau), über nen GB würde ich mich freuen!
    http://www.custom-s51.de.vu/
    Wer nicht kämpft hat schon verloren!
  • Re: Schaltplan: Brauche Hilfe!
    du solltest deinen text noch mal überarbeiten so das man ihn leichter versteht. Ich blick nach mehrmaligen durchlesen noch nich ganz durch.
    Bei nem Zündschloss mit zwei polen zum an und ausschalten, is drauf zu achten (bei simson elektronik) das die schlüsselposition "Aus" den Stromfluss Schliest, und nicht wie bei den meisten schaltern öffnet.
    Das heißt du legst bei der vape, das blau/pinke kabel (je nach Vape Variante unterscheidlich) auf einen Pol des schalters. Auf den anderen Pol legst du die rahmen mase. dann geht es ganz einfach an oder aus.
    Zum Bremslichtschalter. Den legst du ganz einfach einmal auf mase, und einmal machst du das kabel zum rücklicht dran, was die bremslichtbrine ansteuert. Bei Betätigung, wird der kreis geschlossen, und das bremslcht leuchtet.
    Bei den schalter is das was ich oben geschrieben habe, da blick ich noch ne ganz durch, wie du das haben willst. was soll den an die schalter dran ?? die stino simson belegung, mit hipe, lichthupe, auf und abblendlicht, und blinker ??
    Wenn du das sagst, kann dir sicher weiter geholfen werden ;)
    Mfg 1:50Racer
    Erstmal vielen lieben Dank für deine Hilfe und den langen Text, hat mir sehr geholfen!
    Naja den Schlüsselschalter den ich dran habe der macht zu wenn ich abschließe, habe den ja schon fast nen Jahr benutzt so und keine Probleme gehabt, ist ein günstiger von Conrad.
    Zu den Schaltern. Ich will eine ganz normale Simson Belegung, also nichts spezielles, nur blicke ich nicht durch wo ich was anschließen muss.
    Ich würds gerne genauer beschreiben, aber ich bin ja selbst verwirrt. Habe nur versucht die Belegungen der Amaturen zu erklären, damit ihr ein genaues Bild habt.
    Ich würde gerne den Moser Schaltplan benutzen, nur mit meinen Amaturen, bzw. meiner Belegung der Amaturen und halt meinen Anpassungen wie Bremslicht und Schlüsselschalter (Bremslicht habe ich wohl verstanden, beim Schlüsselschalter nur halbwegs, ein Schaltplan würde mir die Erleuchtung bringen :D).
    damit du das mit dem tot schalter nach vollziehen kannst, mach ich das nach den schaltplan:
    http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1_vape.png%22
    #Du siehst auf den schaltplan Das Blau/pinke Kabel der Zündspuele was auf Zündschlossbelegung zwei geht. Das hängst du einfach auf einen POL deines Schalters. Den Anderen POL auf mase. Fertig. Schlüssel Schalter erfolgreich eingebaut.
    Zu den Schalter kann ich dir leider absolut nicht weiter helfen, sowas müsste ich vor mir haben um mich rein zufinden.
    Am besten nimmst du dir nen stino schalter zur hand. und vergleichst dir dort alles, und versuchst dir damit deine neuen schalter zu belegen
    was mich verwirt is das die nicht einrasten ??
    Mfg 1:50Racer
    Hey!
    Gut dann bin ich schonmal soweit das ich den Bremslichtschalter sowie den Schlüsselschalter antüddeln kann, hab auch ne den Plan bearbeitet um ihn mir passend zu schneiden.
    Aber nun sitze ich vor meinem Schaltplan und sehe den Wald vor lauter Bäumen kaum. Das Zündschloss soll komplett raus, bzw. ich habe garkein und will auch keins, deswegen müssen die restlichen Kabel nun auch noch ihren Platz finden.
    Zu den Amaturen, ich will ne stinknormale Simson Belegung, von daher denke ich lass ich den Plan so und versuch einfach mich halbwegs zurechtzufinden und am Plan orientiere.
    Dann gehts jetzt nur noch drum die restlichen Kabel zu verbinden damit es passt, also Zündschloss muss raus! :thumbup:
    Vielen lieben Dank 1:50 Racer!!!!
    Ich dachte auch nicht wirklich daran das ich diese ganzen Stellungen haben mag, ich fahre IMMER mit Abblendlicht oder komplett ohne. Ob das so "legal" ist, sei dahingestellt, das Moped ist sowieso komplett umgebaut und wird kaum öffentlich genutzt.
    Also nochmal.
    Entweder das Abblendlicht ist an, oder aus. Wenns aus ist möchte ich gerne Lichthupen können. Standlicht brauche ich nicht.
    Ich hatte schon früher einen Minimalschaltplan hier im Forum zugeschneidert bekommen, den habe ich auch lange erfolgreich genutzt, da habe ich auch meinen 2 poligen (an/aus) verbaut gehabt. Licht war entweder an, oder aus, konnte aber auch auf das schwächere Licht wechseln, also das kann so bleiben, muss aber nicht, leider finde ich den Plan nicht mehr.
    Tachobeleuchtung soll natürlich dranbleiben.
    Tut mir Leid das ich so anstrengend bin, aber selbst mit sehr viel Vorstellungskraft kann ich mir kein Bild von machen. Grafisch wäre die ganze Sache natürlich sehr viel besser für mich.
