Simson Zylinder-Daten gesucht...
  • Suche ein paar Daten zu den Originalzylindern der S51 und S70.
    Also Laufbuchsenlänge von der Oberkante bis zur unteren Kante vom "Laufbuchsenhemd".
    Dann die Zylinderhöhe von der Laufbuchsenoberkante bis zur Dichtfläche am Zylinderfuß.
    Dann der Abstand zwischen Laufbuchsenoberkante und Kolbenkante (Kolbenstellung = OT). Nennt sich das eigentlich Spaltmaß, oder hab ich da was falsches in Erinnerung?
    Wenn möglich all diese Daten zu den beiden Originalzylindern. Alle Daten zu einem der beiden Zylinder würden aber auch ausreichen :)
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
  • Re: Simson Zylinder-Daten gesucht...
    Das sind doch Daten, die man für jeden speziellen Umbau benötigt...?!
    Wenns so geheim ist, dann könnt Ihr mir auch gerne eine PN schreiben :cry:
    Ich will mir doch nur den Abstand zwischen Achsmitte der Kurbelwelle und Dichtfläche des Zylinderfußes errechnen...
    Hat denn vielleicht jemand dieses Maß? :help:
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    mfG Felix
    zu 1. S51 müsste 94,3mm sein. Abstand OT original 0,8mm
    S70 sollte demnach 92mm sein. Abstand OT original 0,5mm
    das Maß beim 70er ergibt sich durch anderes
    Kompressionsmaß wie auch Kolbenlänge
    zu 2. S51 73,3mm
    S70 68mm
    zu 3. Abstand Laufbuchsenoberkante und Kolbenkante in OT
    S51: 0,8mm
    S70: 0,5mm
    Hoffe ich konnte dir damit ausreichend helfen.
    ML-T
    Nachtrag:
    mfG Felix
    Das müsste nach meiner Überlegung also 65,5mm sein.
    Warum dieses Maß versteh ich nicht?
    Meinst du nicht eher das Maß von Achsmitte Kurbelwelle zur Motordichtfläche?
    Gut das Könnte man nun daraus ableiten, indem du von den 65,5mm die Dicke der Dichtung subtrahierst...
    Simson forever
    Herzlichen Dank, genau das habe ich gesucht :)
    Ja eigentlich meine ich bis zur Dichtfläche vom Motorgehäuse... :oops:
    Wenn du die Dichtung mit 0,5mm bemessen hast, werd ich mit einem Wert von 65mm rechnen.
    Danke nochmals :)
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
