Schliff nach dem Letzten?
  • Re: Schliff nach dem Letzten?
    Zitat von 2-Takt-Freak
    Es gibt den Asso kolben im Maß 50,4mm und bei ZT gibt es einen Einringkolben bis 51mm! Ich würde den 50,25 von ZT nehmen! Es soll ja sogar Zylinder mit 48mm und 50mm Buchse gegeben hab die gelaufen sind :D
    MFG
    :thumbup:
    astrein :)
    Meine Armut kotzt mich an....
    hatte das selbe schon mal mit nem kolbenring...
    ca. 5km nach einbau des neuen zylinders....
    kopf und kolben waren schrott,zylinder war heil
    fahr den jetzt schon seit 5000km mit anderem kolben,kopf is der selbe^^
    das war aber kein plaste lager oder doch?? denn so wie das aussieht war es ein stino lager. ich kann ja nur die plaste dinger von skf empfehlen die sind astrein und hielten bis jetze in allen motoren
