Ich hab letzte Woche die Beläge ausm Bremssattel gebaut und auf einmal hat ich noch so zwei gebogene Metalldrähte in der Hand. Ich hätt besser aufpassen müssen, aber zu spät....
Die werden ja oben bei den Belägen eingehackt und dann wenn sie im Bremsattel sind kommen ja noch dei beiden Splinte durch. Aber wie genau kommen die darein? Wär echt ein feiner Zug, wenn jemand mit ner SB mal ein Bild reinstellen könnte oder es mir wenigstens erklären könnte! mfg
Wie kommen denn die beiden Drähte in den Bremssattel??
Hast du einen Bremssattel mit einem Kolben oder zwei kolben?
Boahhhh... EIN KOLBEN??? Wo ist der Verstand?
Wenn er von Simson redet, isses ein Grimeca 2 Kolben-Sattel
Die Beiden Federspangen kommen an die Klötzer. Wenn die Klötzer drinnen sind, werden die Federspangen an den Enden runtergedrückt und die Splinte durch die Öffnungen gesteckt. Diese Federspange verhindert das Klappern der Beläge -
Du hast es auf den Punkt gebracht
Die sind nur dafür da, dass es nicht klappert? Net schlecht. Die haben ja 2 verschieden große Biegungen, muss der Teil der einen Biegung, die größer ist nach unten oder oben zeigen? Danke! mfg
Nach oben. Und beide um 180° zueinander versetzt.
ggg bei einem kolben wird sie scheibe zum tellerand harhar der is gut 1 kolben lol
Ich bin euch zu größtem Dank verpflichtet! mfg
