Hi,
meine Schwalbe will nicht anspringen! Wenn sie kalt is kann ich sie mit dem Choke starten und sie läuft dann auch. Aber sobald der Motor auf Temperatur ist regt sich da nichts mehr. Wenn sie mal läuft und ich gas gebe, nimmt sie dies sehr verzögert an (etwa 2 Sekunden) aber geht dann auch sofort wieder aus.
Am Krümmer läuft Sprit raus und die Kerze ist Schwarz und nass. Daher zu fettes Gemisch? Wie ist denn die Grundeinstellung der beiden Schrauben aussen am Vergaser? Ganz reindrehen und dann wie weit raus?
