KR 51/2 läuft nicht richtig...
  • Also ich habe die Zündung neu eingestellt (und Unterbrecher gewechselt) Zündspule, Zündkabel, Kerze und Kerzenstecker sind neu.(ne Funke kommt auch an)... Zudem habe ich einen neuen Vergaser verbaut (16N-1)
    Aber jetzt zu meinem Problem:
    Meine Schwalbe geht sofort an (beim ersten Tritt und ohne Gas) und läuft dann auch (zwar noch immer mit etwas zu viel Standgas aber immerhin) sehr gleichmäßig und rund.
    Nach einer Weile (immer unterschiedlich) dreht Sie plötzlich schnell hoch und geht aus. Danach kann ich machen was ich will (kerze rausdrehen und trocknen usw.) aber Sie will nicht mehr anspringen. (mit oder ohne Choke ist kein unterschied)
    Die Kerze ist dann nass aber schwarz (was aber darauf zurück zu führen sein sollte das ich noch nicht den Motor richtig frei "Blasen" konnte).
    Nach einer weile geht lässt sich der Motor wieder Starten aber das Spiel geht wieder von vorne los.
    Kann mir jemand helfen?
    Die Idee ist gut, aber die Welt ist noch nicht bereit dafür...
    Ich suche dringend ein Deckel fürs Batteriefach einer Schwalbe
  • Re: KR 51/2 läuft nicht richtig...
    Hört sich an, als ob kein (zu wenig) Sprit nachläuft.
    Wenn der Vergaser fast leer ist, dreht der Motor hoch und dann ist Ebbe.
    Ich würde mal den Benzinschlauch abziehen und nachsehen wie das läuft.
    Das zweite könnte der neue Vergaser sein. Die Schwimmeranschläge sind oft so weit rangebogen, daß der Schwimmer nur wenige Millimeter beweglich ist und nicht richtig öffnet. Hatten wir schon mehrmals bei den neuen Nachbau-Vergasern.
    Also Schwimmerwanne ab und den Anschlag ein Stück wegbiegen!
    Also den Verdacht hatte ich auch zuerst aber wenn ich den Benzinschlauch abziehe läuft der Sprit da raus (aus dem Benzinschlauch)
    Den Vergaser habe ich noch nicht geöffnet, weil der ja wie gesagt neu ist. Na dann werde ich ich doch noch an den Vergaser ran machen müssen.
    Wäre für meine Schwalbe vielleicht ein 16N3-1 besser?
    mach mal den vergaser ab und schau dir mal den schwimmerstand an und wie schnell das benzin in den vergaser läuft evt schwimmerstand falsch oder nadelventil zu
