Bastei Wohnwagen zulassen
  • hallo
    ja wie schon geschrieben hab ich so ein edles gerät.und er soll zugelassen werden gibt aber noch nen paar unklarheiten.wegen den anforderungen an die deichsel ob das alles so funktionieren muß wie es soll.
    also wenn jemand da ahnung hat wäre dankebar für ein paar helfende worte
    1 x SR2, 3 x Schwalbe 2 x 4 Gang,SR 4-4, SR 4-3, SR 4-2, SR 4-1, S 51 straße, S 51 cross umbau,S 50, MZ ETS 150
    MZ ES 150/1,MZ ES 175/2, MZ TS 250/1( Altagsfahrzeug ),
    MZ TS 250/1 Gespann, Yamaha YZ 250,
  • Re: Bastei Wohnwagen zulassen
    na es is bei mir uaf der deichsel ein schalter zum blockieren der bremse fürs rückwärtsfahren.so und der funktioniert nich weil kein loch in der zugstange is.(wurde mal getauscht).aber eine andere rückfahr sperre is dran so ein stück flacheisen mit ner feder das man einrasten kann.so wollt jetz wissen ob das mit dem schalter funktionieren muß da sind ja auch noch zwei kabel dran.wahrscheinlich für irgend eine kontrollleuchte.
    kann mir da keiner was zu sagen
    ich denke das ist schon in ordnung so solange es nicht allzu gepfuscht ist.
    wichtiger sind die reifen, wenn du ne 100er zulassung willst müssen die neuwertig sein.
    wie läuft das ab mit der 100er zulassung?sind neue reifen drauf
    Bei 100Km/h hatts auch etwas mit dem Zugfahrzeug zu tun
    SR 2, S 50B 2mal, S 51 (60ccm), S 70, KR51/2 -2mal,
    ETZ 250 -2mal, Trabant 601 -2mal, Wartburg 1,3 -3mal, Wartburg 353 Tourist 2x, Wartburg 353 S, Barkas B1000 KB
