bissl öl ausn krümmer läuft???an der krümmer mutter??,,ist das schlimm???
ist es normal das bei kurzschtrecken
Re: ist es normal das bei kurzschtrecken
Würde sagen die läuft zu fett.
Versuch mal die das Vergasernadelplättchen ne kerbe tiefer zu hängen.MFG Kike
ich hab bei jmd angerufen der eine s51 verkäuft,,,,sagte nur ja am krümmer läuft bissl öl runter auf kurzstrecken,,,,
Dass kann zb daran liegen,dass heutzutage sehr hochwertige Öle verarbeitet werden dadurch entsehen mehr Rückstände im Auspuff die evtl. flüssig austretten können.
oder die was ich net für dich hoffe,dass es Getriebeöl isaber ersteres isr bei kurzen wegen legitim
Grüße
Moje,
ganz einfach...
Eine Simson verliert kein Öl, sie mackiert nur ihr Revier!Mfg
Zitat von dani441Dass kann zb daran liegen,dass heutzutage sehr hochwertige Öle verarbeitet werden dadurch entsehen mehr Rückstände im Auspuff die evtl. flüssig austretten können.
Grüße
Eher umgedreht hochwertige öle verbrennen fast rückstandsfrei bei optimalen einstellungen des Systems.
Zitat von yabba18Moje,
ganz einfach...
So kann man auch auf seine 50 posts kommen
MFG Kike
Nun ja das kommt eben drauf an
man kann beim Öl auch das falsche nehmen------ich z.b neheme Takt Motocross-Öl es verbrennt zu 100%
jedoch Ol auf hochantailiger mineralbasis verbrennt 70-95% z.b von Bootmotoren dass hab ich auch schon probiert 1:50 Öhlspuren zu sehen bei 1:70einwandfreiABER das Öl könnte ja vom Getriebe kommen
Das ist völlig nebensächlich und kommt bestimmt NICHT ausm Getriebe
Des iss echt kein Kaufkriterium würdsch meinen . -
ganz einfach...
MFG Kike[/quote]
Moje,
das hat damit eigentlich nix zutun, wollte nur mal einen kleinen Scherz machen, ich brauch meine "50 posts" nicht zu haben, bin nicht "Beiträgegeil", wie manch andere!
Wenn du kein Spaß verstehst, kann ich bei dir genau das selbe Schreiben!
Mfg
Zitat von FluxDas ist völlig nebensächlich und kommt bestimmt NICHT ausm Getriebe
Des iss echt kein Kaufkriterium würdsch meinen .also mich würde das schon interresieren, wenn es zum beispiel ein s50motor ist und dort ein simmering hinüber ist kannste erst mal schön den motor spalten.
würde aber auch mal auf fette vergaser einstellung tipen.
Chris: mach doch mal ein gesammeltes thema zu deiner mopet suche un nich jedes mal ein neues auf, weil sowas das forum unübersichtlich macht.
Zitat von der_Sandroalso mich würde das schon interresieren, wenn es zum beispiel ein s50motor ist und dort ein simmering hinüber ist kannste erst mal schön den motor spalten.
Also erst mal isess ja ne S51 und dann tippe ich doch eher auf ne undichte Krümmerdichtung .
Das dann bei häufigen Kurzschtrecken ~kicher~ da ein bissel raussüppelt iss doch eigentlich ganz normal, oder? Aber aus der Ferne , wie so oft ,eigentlich auch witzlos sich da ein Bild zu machen. -
Meiner Meinung nach total normal. Ich hab hier auf unseren Dörfern noch nie eine gesehen ohne den rotz am krümmer
