Re: ich hab da mal was gebaut
Hast du den Motor weiter vor genommen? Hab ich auch bei meinem Rahmenumbau auch gemacht. Ärgert mich jetzt schon ein wenig.
ist schon ziemlich weit vorne, aber anders gehts nich, da hätte ich das blech am rahmen einflexen müssen!hoffe das der auspuff nich am schutzblech vorn aneckt!
Bei mir hängt der Motor ähnlich, weil ich dieselbe Stelle auch nicht einflexen wollte. Also Simsonzylinder und Simsonkrümmer passen am Schnabel vorbei, aber für den Schalthebel wirste am Tunnel bestimmt was wegnehmen müssen, aber wegen der Wapu wirste ja bestimmt ehh schon am Tunnel rumflexen.
was solln dann für ne esse ran???
irgendwas ltm105er ähnliches.warscheinlich selber bruzzeln!
so und weiter gings:
bremshebel von s51 angepasst, auf räder gestellt und paar blechteile zusammengesteckt!
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100225/temp/c3dcxcfc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s12b.directupload.net/images/100225/temp/nyvo4trs.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s12b.directupload.net/images/100225/temp/lm7tgkil.jpg]
es ging mal wieder weiter.....:
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/100328/temp/5dz8aami.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/100328/temp/3hguv895.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100328/temp/lbrqyl5d.jpg]
motor ist nur erstmal irgendeiner drin, um zu sehen ob alles passt!
Zitat von ekimweil die schon um einiges stabiler is, als die plepprige orginale, vorallem wenn dann gut 23PS dran ziehen!
naja ich habe das so meine bedenken bei deiner schwinge. weil hinten an der achsaufnahme ja nicht viel material ist. das sind doch maximal 3 mm. dann sind die langlöcher garnicht parallel und viel größer wie 12mm. und dein schwingenlagerbolzen ist doch noch der originale so wie ich das erkenne.
die 23ps werden ziehen. sie werden deinen rahmen VERziehen
was er meint is das wenn sich verbindungen lösen auch spannungen entstehen.
und was is wenn man einfach mal wieder zuschweisst?
richtig ...da das material noch unter belastung noch mehr arbeitet reisst das ab.
früher oder späìter ![]()
Und wie löst du das mit der Kette, Kettenspanner?
oder passt das alles soweit?
kettenspanner sind doch orginal!
schwingebolzen ist von s51, also größer als schwalle.
die wandung im hinteren bereich der schwinge sind 5mm, also dürfte das problemlos halten!
so es ging mal wieder weiter:
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100414/temp/ipn7rrmy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100414/temp/fcg5iyo3.jpg]
ist alles nur erstmal provisorisch zusammengesteckt!
der lenker muss auch wieder runter, sieht komplett dämlich aus....
Das is doch mal nach meinem geschmack
Haste vor damit rennen zu fahren ? Die rally monte lugau wär doch was fahr dieses jahr selber mit.
WIllst du mit fußrasten oder trittblechen fahren ?
ich bau die schwalle ausschließlich für rennen
lugau ist mir zu weit....simson-anhänger-wm und stoppelcross soll die gute mitmachen !
achso...trittbleche sollen eignetlich dran, mal sehen wie weit das möglich ist, zwecks bremshebel und so....wenn nicht dann kommen fußrasten dran, ist eig sowieso besser!
Jopp fährt sich 100 mal besser und verstärk den rahmen noch da bricht dir alles auseinander alles schon gehabt. ![]()
Und was machst du vorne?...das wär das 1. was ich an einer Schwalbe ändern würde...oder willst du das auch noch umbauen? So brauchst mit dem Motor ja nicht wirklich fahren wollen.
Ich würd das vorne auf ne normale Telegabel umbauen. ![]()
mal sehen wie sich das fahren lässt.auf jeden fall bleibt das alles ori schwalbe.telegabel sieht erstens scheiße aus, und zweitens müsste ich da das ganze steuerrohr kürzen.....ich denke mit guten dämpfern reicht das dicke aus....
