So hallo;D,
wollte letztens mal mit meinem SR50 durch die Winterlandschaft cruisen aber daraus wurde leider nichts!
Stehe in der Garage kicke an, geht nicht. Nach ungefähr 50 Versuchen viel mir auf dass ich Licht an hatte. Also das ganze nochmal von vorne, irgentwann sprang sie dann an. Ich zieh kupplung ersten gang rein fahr los und auf einmal geht sie wieder aus! (vergaser hab ich grade wieder neu eingestellt lief auch super im standgas als ich ihn eingestellt habe!!)
So dann stand ich da 5meter vom startpunkt entfernt will ankicken geht nicht also das heißt es ging ganz schwer! irgentwann ging es dann. So fuhr ich also 200m und wieder das gleiche! also ob kaugummi im getriebe wäre! Will ankicken geht wieder nur schwer und immer wenn ich ankicke hab ich automatisch den ersten gang drin was ja nicht grad gesund ist! wenn ich es schaffe nicht im ersten das ding anzukicken läuft er auch aber dann kommt wieder dass das er ausgeht! Die kupplung ließ sich dann auch ichtmehr ziehen! Dann habe ich in meiner verzweifelung alle gänge einmal durchgeschaltet (als der motor aus war) und dann ging die kupplung auch wieder aber anspringen wollte er immernoch nicht! Dazu kommt das problem dass ich wenn ich es schaffe das ding zum laufen zu bekommen son klackern im getriebe habe als ob ein "halber" gang drin wäre!
Woran kann das liegen was kann ich machen? hat das vllt. was mit dem kalten Temperaturen zu tun? Denn im sommer läuft das ding Astrein! 1mal ankicken und sie läuft!
Würde mih über ratschläge freuen!
MfG Freak
