prob:
wenn schwalbe an ist kann man nur in hohen drehzhaln das ding am leben halten!
wenn man die in den unteren drehzahln halten will stirbt die fast oder man kannsie nur durch choke nahalten!
also muss sie wohl zu wenig benzin in den unteren drehzhaln bekommen`?oder?
wie stellt man den vergaser den ein?so das merh sprit kommt?
hab da net so die ahnung!vergaser hab ich schon gereinigt ! düsen auch!
plz help!
schalbe will net richtig :/
kann aber auch die zündung sein...letzendlich is wichtig ob untere drehzahlen des standgas meinen oder allgemein untertourig und wenn ja welcher vergaserbautyp...nur die zündung kann gernauso schuld sein wenn die grundplatte net optimal sitzt
Am meisten Sprit kriegt die Kaare, wenn die 2 Blätchen an der Nadel in den untersten kerben hängen, denn d ahängt die Nadel am höhsten und somit kriegt sie am meisten Sprit
musste halt ausprobieren :9
MfG Vkj -
danke!ne denke an der zündung liegts net!
also is der N16 1 oder wie der heißt!also net der sparvergaser! ich kuck das mal mit den blättchen da!mfg
Ace
das kann man wie gesagt so einfach nicht feststellen, was es nun ist... du musst dich einfach stück für stück durchwurschteln!
1. die einfacheren sachen(kerze,Kerzenstekka,Zündspule)
2. vergaser (Nadel umhängen, alle Düsen chekken und vor allem den Düsenstock wo die Nadel drinhängt reinigen. Rost aus Vergaserwanne entfernen.
3. Zündung da kommts drauf an was die schwalle für ne zündung drinne at.. E-Zündung oder U-Zündung? -
HM allso die schwlabe is doch son altes ding! mit zwangskühlung^^
da check ich garnet durch! freund sagt die hätte ne selbstzündung!also keine zündspule oder so!da kommt das kabel vom zündkerzenstecker an den motor ran!mfg
Ace
Is normal bei Schwalbe, also auch U-Zündung!!
