So ich sitz grade an meinen vereinfachten Schaltplan. Wenn du Hupe ohne Batterie funktionieren soll, wenn der Motor läuft, soll das Kabel dann auf der 51 bleiben bzw. wenns abgesichert sein soll auf der 15?
ERLEDIGT!
ERLEDIGT!
Re: Hupe ohne Batterie betreiben
15 und 51 ist ein und die selbe Klemme. Die Hupe lässt du einfach auf der 15/51 so wie im Plan. Ob die Leistung der 21W Spule reicht, weiß ich nicht und der pulsierende Gleichstrom könnte auf Dauer auch nicht unbedingt gut für die Hupe sein, aber das ist jetzt nur eine Vermutung.
Mal nebenbei: Was ist das für ein grauer Kasten, der vor der Zündspule ist?
Sicherung ist drin: Ladeanlage (51) -> (51) Sicherung (15) -> (30) Zündschloss (15/51) -> Hupe
Der graue Kasten wird eine CDI.
Gut dann kanns ich ja jetzt so erstmal lassen/probieren.
kannste gern ausprobieren, wird nciht funktionieren, die hupe braucht zuviel strom. (ich hab es damals ausprobiert und es war ein flop)
eine CDI wird u.U. auch nicht funktionieren da diese mit einer hohen ankerspannung aufgeladen wird und die u-zündung wird nur mit niederspannung betrieben (deswegen die 12V zündspule und deswegen funzt die auch als batteriezündung so gut)
wenn du aber die lebensdauer des unterbrechers verbessern willst, dann steuer mit dem unterbrecher doch einfach ein mosfet an, dadurch fleißt kein strom mehr über den unterbrecher, kein kontaktbrand und die flankensteilheit und damit die zündspannung wird auch größer
In der CDI ist ein Trafo 6V/230V der auf die 59 vom Vorderlicht als Hilfsspannung zugreift. Die Schaltung steht übrigens auch hier im Forum.
Was zieht den die Hupe an A? Vllt. konnt man ja mit einen etwas größeren Elkos was erreichen. Hab bloß keine Lust wegn der Hupe noch eine Batterie spazieren zu fahren.
wenn die spule nicht mehr liefern kann, nützt auch ein größerer elko nix, der speichert nur größenodnung 1/10tel sekunde.
du könntest drauf verzichten wenn du das licht ausschaltest könnte geradeso ein kläglicher laut rauskommen...
edit: hab grad gesehen, so wie du das vorhast kann das niemals funzen.
du hast ja nur am mittelabgriff der ladespule abgenommen und dann auchnoch über die drossel, da kommt ja garnix mehr an
wenn, dann must du am vorderlicht abnehmen und das auchnoch ausschalten.... aber wie gesagt, kläglicher laut
Hmm mal schauen . Eigentlich hab ich noch nichts gefunden, was mir von der Größe richtig passt, von den üblichen Blei & Bleigelakkus.
EDIT: Bin einfach daran gegangen wo original die Hupe / Batterie ist.
