Re: Ich habe keine Lust mehr auf dieses Scheiß Moped
bis jetzt hats jeder geschaft,ob mit oder ohne hilfe des forums...
Hast du den Auspuff mal kontrolliert? Wenn der ziemlich dicht sitzt, kann es ebenfalls ein Grund sein!
Würde dir aber auch zu einer Vape raten.
Auspuff is frei.
Sagt mal hat jemand nen Vape Schaltplan für die S51 1/B die ja ab 1989 gebautr wurde also unterbrecher Zündung mit 12 V.
Finde da keinen passenden bei Moser .
Entweder fehlt mein Standlicht und meine Blinkkontrollleuchte oder sonstiges . ![]()
Hier ist einer von Moser aber nur ohne Vape http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1b.png%22
http://%22http//www.simmipage.de/Simson-Schaltpl%C3%A4ne/%22
Der VAPE Plan ist noch nicht 100%ig final, ich hatte am WE leider nur eine VAPE für Schwalbe zur Hand und da war dann schon wieder alles etwas anders. Ich habe mich zumeist nach den moser plänen gerichtet, aber ne Garantie geb ich trotzdem nicht. Vielleicht hilft es dir aber einfach schon, um zu sehen welche Kabel wofür verantwortlich sind.
Naja hat ja noch zeit aber ich sag doch schon mal danke.
Werd mir dann zu ostern ne Vape gönnen.
So und die Motormaße muss ich einfach nur an den Maßeanschluß des Rahmnes im Herzkasten legen ?
Für Motormasse (und die ist wichtig!) gibt es ein kabel beim umrüstssatz dabei, Das ziehst du vom rahmemassepunkt im herzkasten runter an den motorblock. (kommt auf die kupplungsseite ein schnippus dran wo du das kabel dransteckst).
[Blockierte Grafik: http://cdn.simmipage.de/images/gallery/pics/4/654.jpg]
Ich würde dafür allerdings die schraube rechts daneben nehmen, hatte grad kein anderes bild.
OK werde ich mir merken man will nun nich gleich wieder alles kaputt machen
ich würde eine der 2 freiliegenden gehäusespannschrauben auf der LiMa-seite nehmen. da siehste das häßliche kabel nich so.
aber kauf dir erstmal die vape und bau sie ein ![]()
Geht klar und danke für eure Hilfe
Jetzt existiert nur noch meine Teillastnadel Frage ![]()
Re: Plötzliches Stottern mit Leistungsverlust
Zitat von van SimsonAlles anzeigenHta sich erledigt jetzt ist es wieder en anderes Problem ich hab einfach keine Lust mehr darauf
Wieso bin es immer ich.
Mal läuft das Mopped mal nicht.
Mal raucht sie wie ein schlott mal raucht sie gar net.
Mal läuft sie perfekt und mal springt sie net an.
Mal fährt sie ihre 60 - 70 KM/h und mal hat sie nicht mal mher Standgas.
Und das ohne ich den Vergaser verstelle.
Bitte sagt mir was soll ich noch tun ?
Ich hab schon zig einstellungen versucht des Vergaser versucht kein Erfolg.
Nadel höher Nadel tiefer,
Gemsich fetter Gemsich magerer.
Ich hab auch schon die Zündung neu eingestellt aber die Probleme kommen immer wieder,
Bitte sagt mir was ich nur falsch mache.
Alle Mopeds in der Ungebung bekomme ich hier hin nur mein eigenes nicht,
Das ist doch nicht normal.![]()
Könnnen die Probleme alle von der Zündung kommen ?
Wenn ja dann schmeiß ich diese U-Zündung raus und bau mir ne Vape ein.
Ich hab in das Moped schon so viel Geld reingesteckt aber immer ohne Erfolg,
Warum immer ich ?
Hatte ich dir nicht schonmal geraten die U Zündung wegzuwerfen???
Genau solche sporadischen probleme kommen von der U Zündung, und das wird man meist nie richtig los so hab ich das bei deinem anderen Problem auch gemeint, Kauf ne Vape und Ruhe is, bau sie Ordentlich und sauber ein und alle Probleme sind ade...
Ja hast recht behalten hast die Wette gewonnen .
Ich und mein leichtsinn ![]()
denk aber beim einbau dran, dir wenigstens einmal von jemanden mit ner messuhr den richtigen ZZP einstellen zu lassen. Hoffe da haste jemanden, notfalls eine Werkstatt. Musst du ja nur einmal machen lassen, danach machste dir nen Abriss auf Grundplatte und Motor und selbst für den Fall dass du sie mal ausbauen musst hast du dann ne saubere Markierung vom richtigen ZZP. Ist einfach ein gutes Gefühl wenn man weiß, dass die Zündung einen nicht mehr aus der Ruhe bringt. ![]()
Also zur Frage wegen deiner Fahrleistung tippe ich mal dass der Motor irgendwo nicht richtig dicht ist.
Und zur Frage mit der VaPe muss ich sagen dass eine ordentlich gewartete U-Zündung auch ihren Dienst tut und man damit keine Probleme hat. Regelmäßige Wartung bewirkt Wunder.
Ric
ich hab noch 25 <Euro bei Luis.
Kann ich den hier auch nehmen oder wirds da zu ungenau ?
http://www.louis.de/_30433f1a678a99e238 ... r=10003951
Zitat von Raging-RicAlso zur Frage wegen deiner Fahrleistung tippe ich mal dass der Motor irgendwo nicht richtig dicht ist.
Ric
Ein Moped was wirklich viel gefahren wird bekommt immerwieder Probleme mit verschleiß von Teilen der U Zündung ob man das als keine Probleme sehen kann glaube ich kaum, es sei denn man will ständig an der Zündung basteln damit nix Putt geht. Fakt ist die E Zündung macht mit all dem mist schluss, aber das geht eh von ganz allein der wechsel irgendwann hat jede U Zündung seinen Besitzer weich gekocht ![]()
naja keine Ahnung. Hab jedenfalls nie Probleme mit der Zündung gehabt. Naja hat vielleicht auch damit was zu tun dass ich einen Simson nie als Alltagsfahrzeug nutzen musste ![]()
Ric
wenn das gewinde passt, reicht der messdorn völlig aus.
Jap ist das richtige Gewinde also dann kanns ja weiter gehen.
ich hol am Donnerstag mir das Teil stell die U-Zündung damit ein das die mis ostern reicht und dann kommt ne Vape rinn
Weil meine Simme is en Alltagsfshrzeug und muss damit gut 50 Km zurück legen pro Tag oft noch mehr.
Da is zuverlässigkeit ein muss.
Eine ordentliche E-Zündung tut es letztendlich auch (vor allem wenn das Geld knapp ist). Ne VAPE ist sozusagen ne sichere Zukunftsinvestition wenn du ehh weisst, du fährst noch 2-3 Jährchen. ![]()
