vollgas keine leistung bzw verschlucken
  • Hi ich frag das jetzt hier für ein freund:
    folgendes, er hat ne S51 komplett original, 6v e-zündung
    jedenfalls läuft die simme einwandfrei, aber bei vollgas verschluckt sie sich und hat keine leistung mehr...
    vergaser is der originale und auch die richtige düse drin..
    zündung ist korrekt eingestellt
    was kann der grudn sein? nur bei vollgas, die leistung bei 3/4 gas entspricht theoretisch der vom vollgas, simme läuft auch laut autotacho 65 (fahrradtacho 62) deswegen eigentlich ziemlich gut..
    erst nach einer weile vollgas (ca. 2 sek) kommt sie dann, aber dreht nicht sonderlich höher
    hauptdüse ist korrekt, dachte das wäre der fehler... soll man trotzdem einfach mal eine kleinere düse (gibts sowas überhaupt? :D) benutzen?
    schreibt ma paar ideen bitte
    standgas, gasannahme im stand bei vollgas ist perfekt, nur unter last eben nicht
  • Re: vollgas keine leistung bzw verschlucken
    glaube nicht das das was mit der zündung zu tun hat.
    das selbe hab ich gerade bei meinem neuem zylinder.
    schau mal dein Zündkerzenbild an muss Rehbraun sein.
    ich denke die läuft zu fett.
    das ist aber ein fehler der öfter bei einer e zündung auftritt
    oder du stellst die neu ein also oben den braunen kasten
    ähm anleitung gibts ähm bei aaaa keine ahnung :sorry:
    Der Fehler triit dann aber erst auf so nach 15 min suf wenn der Baustein warm wird :strange:
    Meine Rechtschreibung kotzt dich an ?
    Lada fahrn mit Marzipan
    Zitat von Kanni
    und wenn du nen kolben fresser hast fängst erstmal auf er strasse an dir ein neuen kolben einzubauen? :D
