Re: vom Schrotthaufen zum weißen Ross
verändert die gabel nicht die kurvenlage in richtung instabil?
naja etwas vieleicht, aber es ist eben richtig geiles mopedfeeling darum darf da auch nur ein normaler mopedlenker drauf. ich mach die tage mal ein video vom moped......
wenn das die bullen mitbekomm mit der telegabel gibts bestimmt ärger
du hast doch bestimmt nur ein gabelholm auseinandergesägt (auf 10cm) und dann ein tauchrohr auf jede seite drübergesetzt als hülse sozusagen wa?
würd ich nie fahren so und gefallen tut mir das auch net mit der telegabel
jo, ich hab einen oberen gabelholm genommen und jeweils 2 stück je 10cm geschnitten und dann auf die normalen holme draufgesetzt, und dann längere schrauben oben rein. dann noch bei einer metallfirma ein stück rohr geholt das ich über die holme drüberschiebe quasi als zentrierung und damit die ned abknicken, ich meine die knicken auch so ned ab aber naja dann sieht man die verlängerungen auch ned, muss aber schön straff sitzen das rohr sonst bringt es nichts.
das thema mit der polizei is immer so ne sache, zum einen fahre ich nur so zum fun bei uns im ort rum und zum anderen hat das mit der gabel eigentlich fast jeder hier bei uns so, zum teil noch viel extremer.
wenn ich mir bei ebay mal mopeds anschaue und sehe dann eins mit einer langen gabel dann sind die zu 90% bei uns aus der gegend
Wo wohnst du denn bitte?
Ein weißer Moppedchopper?
sportlich?
Also das ist deifinitiv nicht sportlich sondern einfach nur grottenhässlich
Mopedfeeling kommt damit bestimmt auch nicht auf, eher Chopperfeeling.
Wenn ich dein Avatarbild sehe könnt ich echt jedesmal brechen
Hab ich noch nie gesehen sowas...
ich finds garnet so schlecht...nur wie lässt sich das fahren? wie wurde verlängert?
...mach das mit der Gabelverlängerung bloß wieder rückgängig, sieht echt doofe aus und besonders gut ist es auch nicht - guck dir doch mal die dünnen Röhrchen an - sieht aus wie knick und ab.
Ausserdem ist es auch nicht gesund für das Lenkungslager im Rahmen - bzw. auch für den Rahmen, wenns blöd kommt zerdonnerts die Lagerschale und das Rahmenrohr wird oval.
leute , ich könnt mich schonwieder aufregen ,
ein schrotthaufen ist ja wohl was anderes ...
nehmt es mir net übel aber es gibt weit schlimmeres .
einfach nur geile stossis! voll chopper! colle sache!
Ich finde dass sie ganz gut geworden ist.
Wenn du die Telegabel wieder in einen normalen zustand bringst
find ich es gleich viel besser
eine richtige bodenwelle und das wars für die Telegabel, so siehts zumindest aus, würde so nicht fahren... wird doch in der kurve auch bestimmt sehr schwammig...
Ich finde das von der Optik mal richtig geil! Klasse gebaut! Wollte das an meiner S51 auch machen, aber ich habe keine Lust auf noch mehr Stess mit der Rennleitung!!
Egal, was die anderen sagen, wenn es dir gefällt, dass ist das gut so!!!
Nur solltest du das Rücklicht nicht mit einer weißen Kappe versehen und das Schutzblech wieder ändern!! Kommt besser Rüber:-)
Grüße Jens
so ich melde mich auch mal wieder zu wort denn im winter wird ja immer etwas gebastelt wenn es die zeit zulässt. also auf dem ersten bild war der letzte stand. also unterzugstreben verbaut und hinten andere dämpfer drin. durch die anderen, längeren dämpfer hat das moped ein völlig anderes gesamtbild bekommen und steht jetzt nicht mehr da wie eine chopper sondern eher grade.
[Blockierte Grafik: http://img593.imageshack.us/img593/6209/foto2115.th.jpg]
dann wurde angefangen das moped zu zerlegen und sah bzw. sieht so hier aus.
[Blockierte Grafik: http://img511.imageshack.us/img511/8508/foto2118.th.jpg]
bis jetzt wurden dann die stoßdämfer hinten regeneriert, eine neue sitzbank kam dazu. komplett neues kettenkit is verbaut wurden, also ritzel hinten, vorne und kette, neue kettenspanner weil die alten rostig waren, neuer kabelbaum wurde teilweiße gezogen. der 20 BVF musste einem Amal vergaser platzmachen. ein AOA3 is verbaut wurden, die gabel is etwas gekürzt wurden, im einzelnen nicht deutlich aber im gesamtbild erkennbar da das moped nun grade steht und das gesamtbild stimmiger is, andere rücklichthalterrung is gebaut wurden, hinten wird noch ein original langes schutzblech verbaut das grade beim lackieren ist und wird dann mit der serienhalterung befestigt. die grünen felgen kommen weg, sie wurden abgebeizt sauber geschliffen und neu lackiert und mit neuen lagern versehen. bremsankerplaten wurden ebenfalls in passender farbe lackiert.
hier noch ein paar bildern von den felgen, die reifen kommen noch runter, diese sind nur erstmal noch zum schutz drauf.
[Blockierte Grafik: http://img253.imageshack.us/img253/1626/kfoto2126.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img69.imageshack.us/img69/2268/kfoto2127.th.jpg]
allerdings bin ich grade am überlegen ob ich vleicht weißwandreifen draufmachen soll, was meint ihr?
Re: vom Schrotthaufen zum weißen Ross NEUES S.3
Die Felgen sehen geil aus
Aber weißwand reifen wären einfach zu viel
ich hab probleme mit dem hinteren schutzblech, irgendwie sieht das nicht stimmig aus. jemand einen vorschlag?
[Blockierte Grafik: http://img232.imageshack.us/img232/603/kfoto2128.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img148.imageshack.us/img148/7547/kfoto2129.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img411.imageshack.us/img411/7292/kfoto2130.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img146.imageshack.us/img146/272/kfoto2131.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img696.imageshack.us/img696/5349/kfoto2132.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img831.imageshack.us/img831/3241/kfoto2133.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img140.imageshack.us/img140/6296/kfoto2134.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img593.imageshack.us/img593/6340/kfoto2135.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img202.imageshack.us/img202/1751/kfoto2136.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/438/kfoto2137.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img543.imageshack.us/img543/8485/kfoto2138.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img545.imageshack.us/img545/6417/kfoto2139.th.jpg]
Re: Basners moped. BRAUCHE HILFE BEIM SCHUTZI HINTEN. S3
ich würde es kürzer machen...dann wirkts auch besser...
