Werte Freunde,
das Wetter wird schön, die Frauen noch schöner und (fast) alles was man will ist eine Spazierfahrt mit der Schönsten auf seinem Moped bei Sonnenschein...nur funktioniert die Karre nicht.
Das Problem ist, dass ich nicht weiß wo der Fehler ist.
Symptom:
Motor geht nach ca. 2-3km Fahrt aus, am liebsten, wenn ich an einer roten Ampel warten muss. Startet dann aber normalerweise sofort wieder beim Kicken, allerdings ist der 2. Gang dann extrem schwach, droht immer wieder auszugehen und ich kann ihn nur durch ständiges Kuppeln anbehalten. Nach einiger Zeit geht es dann halbwegs (500m), dann das selbe Spiel im 3. Gang. Gehe ich runter vom Gas und kuppel, hält der Motor sich ganz gut. Woran kann das liegen mit den Zündaussetzern? Simmeringe schon wieder kaputt?
Übeltäter:
Simson Star (1977) mit frisch regeneriertem S50-Motor (ca. 30-40km gefahren seit der Regenerierung (simsonklinik Magdeburg/Dichtungsringe kosten dort 4,50€ (sind das die "schlechten Schwarzen"?)). Neuer Vergaser, neuer Auspuff, neuer Zündkerzenstecker und Kabel, neue Zündspule, neue Schwungscheibe. Zündkerzen öfter getauscht, gewechselt. Zündung wurde von Profi-Mechaniker eingestellt, da ich keine Messinstrumente habe. Ich habe mittlerweile so viel Geld ausgegeben und nichts erreicht, dass ich total verzweifelt bin und jeder Ratschlag mich sehr freuen würde!
Oder ist der Motor einfach noch nicht richtig eingefahren? Muss ich mich also langsam steigern mit der Fahrtdauer?
Danke euch!
