hallo miteinander.
Also
Ich hab eine S51 (A) und eine S51 (B)
ich will den motor vom moped (A) ins moped (B) einbauen.
der motor lied im moped (A) ohne probleme.
das moped (B) hat von der Eletronik einen bischen anderen aufbau.
aus dem motor kommen 5 kabel.
ich kann alle unterbringen.
jedoch ist der leitungsverbinder unterschiedlich.
ich habe keine funken.
mit was soll ich anfangen?
kann es an einer falschen verkabelung liegen?
wo könnten fehler sein?
wäre sehr nett von euch wenn ich ideen habt!
gruß jansen!!
simson power!
Simson S51 Motorwechsel und dann kein Funkte mehr
Re: Simson S51 Motorwechsel und dann kein Funkte mehr
hast du den motor mit zündung umgehangen ?
also "a" scheint ne U-Zündung zu sein und der "b" motor ne E-Zündung.
wenn dann must du auch die zündung wechsel,zündung von "B" muss in den motor von "A"
ok also hat des gar kein wert so?
dann bau ich wieder um^^ -
stehe grad aufm schlauch
was sollte das wechseln des motors bringen ?
also ich wollte den motor von (A) in (B) machen weil ich für (A) einen big bore oder s90 bauen werde^^
na mach das doch (warum auch immer) musst halt nur die zündung von B in den A motor einbauen...
ok
danke!!!? -
kann ich auch anstatt die zündung die elektronik tauschen??
wenn eine elektronische zündung verbaut ist dann nimm die...
aber den sinn habe ich immer noch nicht verstanden
ja also ich versuchs dir mal zuerlären
also ich will einfach nur en motor in eine andere simson einbauen... aber des geht ja net wegen zündung...
wenn ich jetzt stadt die zündung die kabelbäume wechsel geht das dann auch?
an was kann ich die zündungen unterscheiden? -
u-zündung = 4 kabel
e-zündung = 5 kabel + steuerteilläuft der motor von B überhaupt ? wenn ja wäre das ja ne sinnlose aktion
in b ist kein motor drin^^
ich wollte den a motor ins b machen und dann für a en big bore oder 90er machen weil ich die schon umbegaut habe und das B moped original ist..^^
checksch?° -
sag das doch gleich
dein fahrzeug hat "A" hat also ne e-zündung (5 kabel am motor) jetzt nimste den elektronikbaustein und baust den in die andere simme ein und verkabelst nach nem schaltplan für elektronikmodelle.
