Moin Gemeinde Ich habe ein neues Problem. mein motor springt nicht. der zylinder wird ewig überschwämmt , selbst wenn der sprithahn zu ist . ich habe jetzt schon nen paar mal den zylinder vom sprit befreit ,aber wenn ich dann 2,3 mal kicke ist die kerze wieder kletsch nass.
motor läuft nicht
Re: motor läuft nicht
Stell bitte den Schwimmer neu ein hört sich an
alsd das er zu hoch hängt also der Sprit überläuft oder eben wie bei dir+
zu viel in den Zyli kommt -
und wie stelle ich den ein?
Einfach mal suche benutzen oder google anwerfen. Ist immer so beschissen zu erklären.
Spritzufuhr Geschlossen:
Vergaser 16N1: 27mm bei eingedrückter Nase im Ventil
Vergaser 16N3: 25mm bei eingedrückter Nase im VentilSpritzufuhr Offen:
ca. 33mm -
ok ichsuche mal.
ansonsten noch ideen was es sein könnte? es wurde eigentlich allles eingestellt als ich den motor zum regenerieren hatte . danach lief sie auch ich habe sie jetz nur ca nen monat stehen lassen wegen dem ganzen schnee. -
Mhhh wenn vorher alles lief, dann wirds wohl keine Einstellungssache sein!
Hast du auch schonmal nicht nur den Zylinder entleert, sondern auch ne trockene Kerze reingemacht?
also ne andere nich aber ich habe sie trocken geblasen
Probier mal noch ne andere würde ich sagen. Sicher ist sicher. Was großes wird es kaum sein, wenn vorher alles funktionierte.
ich habe heute ne neue kerze genommen und siehe da es funktioniert.
bin ca 7 min gefahren und dann ruckelte sie nur noch -
kann es vl sein, dass es am kondensator liegt? habe es nen paar mal gelesen das die dann auch so faxen macht
Ja das könnte gut sein weil da der Motor war sit.
Ich habe nach 3 AJhren U-Zündung aufgegeben und bvin zur VApe gewechselt.
