Spatz mit Vergaserproblemen
  • Erstmal ein Hallo in die Runde!
    Komme aus Offenbach und habe da ein kleines Problem...
    Mein Spatz 50 (Das Letzte Modell) , stand gut 3 Jahre unbenutzt in der Garage.
    Trotz Vergaserreinigung will die Mühle aber nicht so recht laufen.
    Wenn ich die Hand vor den Lufteinlass halte , springt er an aber nach wenigen Sekunden , geht er aus.
    Ich muss mit dem Gas spielen um den Motor am laufen zu halten.Unter Vollgas geht meist garnix.Nur wenn ich ganz leicht mit dem Gas spiele läft er weiter und das sehr unregelmäßig.
    Da ich den Vergaser nun zum 5-6Mal komplett zerlegt und gereinigt habe , weis ich nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Das Moped hat nicht mal 200Km auf der Uhr und es wurde auch nichts rumgebastelt.Es hat die Mofaumrüstung drin und lief beim letzten Mal 1A.
  • Re: Spatz mit Vergaserproblemen
    Das war doch der Automatik?
    Falls ja kannste mal noch schreiben welcher Vergaser das ist.
    Es klingt dennoch als ob zuwenig Sprit im Vergaser ist bzw ankommt.
    Kannste den Schwimmerstand kontrolieren?
    Liefert der Benzinhahn genug?
    Edit:
    laut google müsste das ein Mikuni Typ Jet 50 HD 75 sein mit Auto-Choke :strange:
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
    Ja es müsste der Mikuni Typ Jet 50 HD 75 sein(Schaut zumindest so aus) .
    Das Moped ist Automatik.
    Ich hab dieses Quitschgelbe Modell welches zu letzt gebaut wurde.
    Spatz50
    [Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/1672/spatz50250.jpg]
    Aus dem Tank ströhmt genus Sprit in den Vergaser.
    Schwimmer tut auch seinen Dienst.Die "Wanne" ist immer Voll Sprit und es läuft ja auch nur dann Sprit nach wenn die Schwimmernadel es verlangt. Düsen sind sauber.Nach dem Säubern tut er seinen Dienst kurzfristig aber nach wenigen Sekunden , muckt er wieder rum.
    Ich hätte die Vermutung das der Sprit unsauber ist aber ich hab noch nie gehört das Benzin schlecht wird!?Der Saft ist halt auch schon ca 5-6 Jahrte alt , wurde ja kaum gefahren;)
    Hat keiner eine Idee was da los sein könnte?
    Bin mir nicht sicher aber könnte es was mit dem Aotoshoke zu tun haben?
    Wie kontroliere ich ob das Teil funktioniert?
    5-6 Jahre alter Sprit!?
    Den kannst du zum Pinsel sauber machen nehmen.
    Ich denke wenn man nen Moped nach 6 Jahren wiederbelebt ist doch bisschen frischer Sprit der erste Weg.
    Sprit ist gewechselt und ich habe ein neues Kaltstartventil eingebaut.
    Im kalten Zustand läuft er aber sobald er warm wird , stirbt er langsam ab.
    Standgas und Gemisch - Schrauben haben zu keiner Änderung geführt.
    Bitte helft mir doch weiter!
