Vor 3 Tagen bin ich etwas gefahren, plötzlich wurde meine Schwalbe langsamer und ging dann ganz aus. Danach wollte sie ums verrecken nicht wieder an springen.Habe dann die letzten 100 meter heim geschoben und daheim geschaut an was es liegen könnte. Habe die Zündkerze raus gedreht, diese war dreckig...also habe ich sie sauber gemacht und wieder rein gedreht. Danach sprang meine Schwalbe sofort wieder an. Bin dann 5 Km gefahren und dann ging sie wieder einfach aus und ist wieder nicht angesprungen.
Die Zündkerze sieht wieder gleich aus.
Manchmal springt sie an, stottert kurz und geht wieder aus.
Jetzt die große Frage: an was kann es liegen? Davor lief sie ganz normal.
Inzwischen habe ich eine neue Kerze rein und den Vergaser sauber gemacht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Fabi
P.s. Könnte es sein, dass sie zu viel Sprit bekommt und dann absäuft? Habe mal gemessen: ca 200ml in 30 Sekunden sind durchgeflossen, ist das zu viel oder ok?
