was muss ich am vergaser ändern?
  • ich schildere euch mal die zicken meines sr50, vielleicht kann mir mal einer nen tipp geben:
    wenn ich länger vollgas fahre und dann vom gas gehe braucht er angefähr ne sekunde, bis er wieder gas annimmt. heute ist er wärend der fahr aus gegangen, kerze raus => trocken und braun. 5 min gewartet (ehne gerocht), angelatscht und hat unter vollgas (!!!) gerade so das standgas gehalten, hat no ne halbe minute gedauert und dann hat er wieder etwas hoch gedreht aber in der esse gabs krawall, also irgenwie hats da den fuchs durchgejagt (Zündung stimmt aber: 1,8mm vor OT). als der bursche sich dann erholt hat, konnte ich wenigstens ohne probleme nach hause fahren.
    nach dem essen noch mal los, lief eigentlich ganz gut aber kam nich so richtig an die 60 ran. angehalten und (jetzt nicht meckern) im stand mal vollgas gegeben, dreht bis zu ner gewissen drehzahl bleibt da 5 sekunden und dann dreht er richtig hoch, wenn ich vom gas gehe und die ganze qual noch mal mache, das gleiche. hab die schnauze voll gehabt, nach hause jefahren und jetzt den langen text hier geschrieben.
    so, jetzt seit ihr mal dran und bitte nur leute, die wirklich wissen was das sein könnte. hab schon öfter was geschriebn wo nur eine antwort kamm alla "kerze mal getauscht" oder "schwimmer kontolliert" und dann wars das mit den antworten.
    danke euch schon mal für gute ratschläge
  • Re: was muss ich am vergaser ändern?
    Das mit dem vollgas/gasweg/und kleines loch ist normal. Hab ich so,mein bruder,mein kumpel.
    Also so wie ich das rauslesen kann bekommt die zuwenig sprit. Das selbe problem hatte mein bruder heute auch. Da war zum einen der Benzinhahn dicht und zu anderen stimmte was mit dem vergaser nicht.
    Wenn du noch nen anderen da hast hau den mal rein. Bei meinem bruder funkt es jetzt wieder alles.
    Dein Text ließt sich sowas von beschissen!!
    Was hast du für ne Zündung? Unterbrecher??
    S70 Neuaufbau 5 Gang, 12V Vape, 10 PS, Vmax 105
    S51 B2-4 originaler Neuaufbau
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
    hab ne 12 volt u-zündung drin und nen neuen 16n1-11. hab die nadel schon ganz oben, sprit läuft auch ganz normal aus dem hahn.
    Die Nadel lieber auf die 4. Kerbe.
    Vom welchen Hersteller ist der Vergaser??
    Denn mit manchen Replika Produkten wie Vergaser, gibt es gerne mal probleme.
    Bei U-Zündung könnte der Kondensator ne macke haben.
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
    vergaser ist ein bvf 16n1-11 von mza. kondensator ist auch erst neu gemacht worden. hab noch ne nagelneue vape rumliegen, die wollte ich eigentlich erst einbauen wenn der ofen läuft. werde die vape aber jetzt die tage mal einbauen um zündungsprobleme auszuschließen.
    Ja genau.
    Und wenn das problem nicht weg sein sollte, mal nen anderen vergaser testen.
    Zum Beispiel 16N3-4.
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
    Ja, die sind bekannt unter Sparvergaser, aber das ist quatsch.
    Ich selber habe in meiner S51 nen 16N3-4 und in meiner S70 nen 16N3-5 und beide Simmis laufen bestens und ohne probleme. Und von "Sparvergaser" ist rein garnichts zu merken.
    Der 16N3-1 ist eigentlich für die Schwalbe gedacht.
    S51 C 12V
    KR 51/2
    KR 51/1
    Duo 4/1
    SR2
