Mein Roller Sr50 bj:1989 50ccm 4Kanal geht ab und zu während der fahrt kurz aus , springt dann aber sofort wieder an und dass passsiert auch meistens nur wenn ich lange strecken im 4 gang fahr
kann mir jemand helfen
sr50 geht ährand der fahrt manchmal kurz aus
Wie immer gleiches Spiel...
Von wem ist der 50/4? Was für'n Vergaser? Was für'n Einlass? Welche HD im Vergaser? Welche Zündung?
Der zylinder ist ein Eigenbau die kanäle sind ziemlich weit nach oben gezogen.Die normale Standart zündung k.a. was das für eine ist der roller hat auf jedenfall 12v und ist ein sr50/1b von 1989 . Der Vergaser ist ein normaler 16n3... mit 75er düse und luftfilter ist verändert
der einlass ist nicht verändert , allerdings hat der kolben ein kleines fenster und ist am auslass auch verändert
75hd bei nem 4kanal, evtl. verdurstet der dir einfach unter vollast, ansonsten ZK wechseln bzw. mal sehen wie die ausschaut, ich tippe mal auf weiss. Dann Zündstecker und Kabel Tauschen
Hi!
kauf dir eine größere Einlassdüse (25er) für 3,-€ und das Problem ist weg. Unter vollgas wird der einfach deine Schwimmerkammer leer saugen bei längeren Fahrten.
Bist du dir da sicher weil der geht öfters aus, auch wenn ich dann ne zeit lang auf minimalgas fahre aber wenn ich dann wieder im ort bin also wenn ich runterschalten muss usw. dann gehts wieder . Ich verzweifle die zündkerze und der Stecker sind neu .
das problem ist gelöst ,der benzinhahn ist verstopft und wenn da nicht genug benzin drin ist kommt net immer benzin
dir sache mit der einlassdüse würd ich aber trotzdem machen...
