Knacken im Leerlauf beim Schieben aus dem Motor/Getriebe
    :help:
    an meiner 51/2 habe ich leider folgendes Problem.
    Ich habe ein wirklich lautes Knacken im Leerlauf beim Schieben aus dem Motor/Getriebe!!
    Das hat langsam und ganz leise angefangen und wurde innerhalb 10 km immer lauter!
    Die Kettenspannung ist perfekt! Auch an dem vorderen Ritzel sieht man nix???
    Ich habe das Geräusch nur im Schiebebetrieb oder wenn ich Sie ohne Gang schiebe!
    Kann ja nur was sein was sich im Leerlauf auch dreht :ask:
    Wenn Sie am Gas hängt habe ich das Geräusch nicht! Wenn ich die Rücktrittbremse betätige wird es weniger.
    Das knacken kommt rythmisch mit ungefähr jeder Ritzelumdrehung am Motor.
    Der Motor läuft perfekt, auch beim Fahren am Gas merkt man gar nix.
    Der Motor wurde erst vor 800km regeneriert und ein 5 Gang/kurz verbaut.
    Mein Kollege dacht, dass es eventuell was mit dem Kickstarter und der Feder zu tun haben könnte!
    Vieleicht kann mir ja von Euch Spezialisten jemand einen Tip geben bevor ich alles zerlegen muss :wallknocking:
    Vielen Dank vorab
    Marco
  • Re: Knacken im Leerlauf beim Schieben aus dem Motor/Getriebe
    wiesenhund
    Entweder ist deine Schaltung nicht richtig eingestellt o. dein Hinterrad steht nicht in der richtigen Flucht zum Vorderrad. Spur einstellen! U. die Kette darf auf garkeinen Fall zu straff sein! Am unteren Kettenschlauch müssen 20mm Durchhang sein.
    Jason
    Das Knacken kommt mit Sicherheit von einem abgenutztem Ritzel/Getriebewellesitz!
    Ich habe sicherlich zu viele Stunden nach der Suche eines solchen lauten knackens verbracht.
    Bis ich dann gesehen habe wie das Ritzel durch Abnutzung (mal mit lockerer Mutter gefahren?) immer wieder zurückspringt und dieses Geräusch verursacht, aber das ist nur schwer zu sehen, da es nur minimal ist.
    [Blockierte Grafik: http://img193.imageshack.us/img193/7811/unbenannt436.png] [Blockierte Grafik: http://img121.imageshack.us/img121/1020/unbenannt56868.png]
    diesen Sitz oder die Ausfräsung des Ritzels sind dann Abgenutzt! einfach mal untersuchen ;)
    kommt man ja gut ran
