Motor "pufft" und geht dann aus
  • Moin zusammen.
    Ein Freund von mir hat seine zweite Schwalbe fertig gemacht.
    Er hat folgendes Motor Set-Up:
    60ccm Zyli
    6 V elektronische Zündung
    ori Vergaser und/oder 19er Vergaser
    Es ist folgendes Problem:
    Sie springt schlecht an, und wenn sie anspringt läuft sie unrund. Nach kurzer Zeit gibt es ein "puffen" oder "zischen" im Auspuff und Vergaser und sie geht aus. Dabei kommen die Abgase aus dem Auspuff und aus dem Vergaser raus. Es klingt nicht nach einem richtigen Verbrennungsgeräusch.
    Man kann am Gasgriff drehen wie man will, er hat keine Wirkung.
    Es wurden schon eine andere el. Zündung und ein anderer Vergaser verbaut, jedoch ist da genau das Gleiche.
    Ich werde versuchen, demnächst ein Video hochzuladen, damit ihr ein besseres Bild habt.
    Ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein, dass sie zwei mal zündet? OT und UT?
    Der Zündzeitpunkt wurde 10 mal kontrolliert und richtig eingestellt.
    Die andere Schwalbe läuft rund, hat allerdings auch die Kontaktzündung.
    Vielleicht weiß jetzt schon einer was der Fehler sein kann?
  • Re: Motor "pufft" und geht dann aus
    Hi!
    Habt Ihr auch schon die Zündspule und Zündkerze gewechselt?
    Das Isolationsmaterial in den Zündspulen wird ja auch immer älter und dadurch kann es zu Windungsschlüssen innerhalb der Spule kommen.
    Ist nur so ein Gedanke.
    EDIT:
    Am Zündkabel könnte es auch liegen. Vielleicht einfach mal an beiden Ende gut 1cm abschneiden, wenn es die Länge zu lässt.
    EDIT2:
    Manchmal sind es auch die kleinen Dinge, bei mir war es mal ein defekter Kerzenstecker. Welcher bei Nässe zu Fehlzündungen führte.
    Klingt auf jedenfall nach Fehlzündungen!
    Und laut deiner Beschreibung muss das Problem irgendwo in der Elektrik liegen...
    Schau einfach mal alle Kabel durch ob die lose sind oder nen Wackelkontakt haben.
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
