hey leute!
wieder einmal haben sich an meinem moped ein paar probleme ergeben.
habe neulich mit faddi bremslicht-fähnchen eingestellt und geprüft, ob beim bremsen mit der rückbremse der strom fließen kann. war alles in ordnung, strom floss. also hab ich die 6v/21w birne in die fassung für das bremslicht geschraubt. dann motor an, gebremst und nichts hat sich getan. nur ein wirklich extrem popliges glimmen. um zu kontrollieren, dass man die sache mit dem fähnchen und probleme mit dem kreis ausschließen kann, hab ich die rücklichtbirne, also die 6v/5w birne, in das bremslicht geschraubt. dann wieder bei laufendem motor gebremst und siehe da, das hat geklappt. hab dann noch ein paar mal rumgetauscht - es kam immer wieder dasselbe ergebnis.
jetzt die frage, was da kaputt sein könnte. ist die einstellung vll doch falsch? ist die spule in der lichtmaschine kaputt?
und dann hab ich noch ein 2. problem:
meine simson geht manchmal einfach im leerlauf aus. beim fahren habe ich keine probleme, aber manchmal, selbst wenn sie warm gefahren ist, und ich beispiels weise mit gezogener kupplung an ne ampel fahre, geht sie einfach aus. was könnte da kaputt sein? wie gesagt, beim fahren gibt es keine probleme.
beste grüße und vielen dank schonmal im vorraus!
meggloff
