Re: bvf vergaser dringend!!!!
was hat das nun mit den größen von den teillastnadeln auf sich?
gibt ja verschieden größen
was würdet ihr eventuell empfehlen fürn 70-4?
Man wählt die Nadel so passend, das das Moped am besten läuft. Da man ja irgendwo anfangen muss, nimmt man als erstes die 09er Nadel, die ist allgemein am beliebtesten, was ich selbst nur bestätigen kann. Wichtig, man nimmt eine NEUE Nadel. Genauso neue Nadeldüse und neuen Schieber. Ansonsten braucht man gar nicht erst anfangen.
Dann berichte uns mal, wenn alles läuft!
gut alles klar :p
weiß habn haufen dumme fragen aber wer nich fragt bleibt dumm :p
was für ne leerlaufdüse würdet ihr empfehlen?
wie nennt man die düse über dem schwimmerventil?
wenn man ein vergaser hat wie die luftschraube so reingedreht ist (also man nicht mit der hand einstellen kann) hat kann man dann auch den einsatz einschrauben den man mit der hand einstellen kann?
hoffe ihr versteht mich ![]()
Leerlaufdüse ne 35er. Nimm am besten auch eine Neue.
Die Düse über dem Schwimmernadelventil nennt man Schwimmernadelventildüse^^, ne kein Plan. Nimm aber hier auch direkt ein komplett neues Ventil mit 25er Düse.
Zitat von multi2wenn man ein vergaser hat wie die luftschraube so reingedreht ist (also man nicht mit der hand einstellen kann) hat kann man dann auch den einsatz einschrauben den man mit der hand einstellen kann?
Nein ich glaube das geht nicht. Nimm einfach nen kleinen Schraubendreher in der Tasche mit zum Einstellen ![]()
moin,
die gemischeinstellschraube kannst du nur gegen eine bauartgleiche tauschen, da die länge unterschiedlich ist und die spitze auch. (glaub ich zumindest)
und wenn du sie tauschst wirst du den vergaser nicht richtig eingestellt bekommen.
damit musst du wohl leben müssen.
mfg Parlow
alles klar danke
dafür gibts jetz mal`n karma plus :p
