also ich möchte mal gerne wissen ob man die renn pvl so klemmen kann das man die karre dann mitn zündschlüssel ganz normal ausmachen kann???
also ein kabel geht ja von der zündspule zum zündschloss und zwar an die nummer 2!!!helft mir!!
MFG
renn pvl so klemmen,dass...
Erkenntlich in jedem RennPVL Plan.. Schau mal bei LT, MRT.....
ja ich hab die ja nach den plan von lt geklemmt aber die kiste ging immer an aber ich hatte noch nicht den schlüssel mal gedreht!!!zumindestens hatte ich das zündschloss immer auf die 1. stellung und jetz wollt ich wissen wenn ich den schlüssel ma dreh ob irgendwann die kiste ausgeht?
man muss dann aber noch masse an die 31 legen
als info noch ich hab hab keine batterie drin also keine blinker,licht etc.hab nur ein kabel das zum zündschloss geht,das halt von der spule das zu "2" geht^^
Was ist mit Scheinwerfer und den ganzen Klimbim? Wenn du nichtmal Masse am Zündschloss hast, kann das nicht gehen... Denn die PVL geht aus, wenn du die 2 auf Masse schaltest.
ok!!!ich habs ja jetz!!ich brauch nur noch ein kabel hinter der spule an die 31 legen!!!!THX
