In meinem Auslass habe ich beim Krümmer saubermachen einen Riss entdeckt.
Wenn man hineinsieht fängt er unten etwa mittig an und geht dann zu den beiden Seiten bis zur Hälfte hoch und von dort aus Richtung Laufbuchse. An der nähesten Stelle ist der Riss von der Laufbuchse etwa 0,7 cm entfernt.
Bild kann ich zz. kleider keines reinstellen.
Verbaut ist ein S 50 Motor mit neuem Zylinder + Kolben. Die haben etwa 35 km herunter.
Habe das Moped so gekauft also kann nix dafür. Von dem Riss wusste ich natürlich nix. ![]()
Von welcher Marke die Sachen sind kann ich noch nicht sagen, warte noch auf eine E-mail vom Vorbesitzer. Der Zylinder hat 50ccm und etwas größere Überströmer.
Wie kann so ein Risss entstehen und was würdet ihr mir raten, was ich machen soll. weiter beobachten?
Vielen Dank schonmal im Vorraus :p
Ps. neu gehonten Originalzylinder mit passendem Kolben hätt ich noch, natürlich ohne Riss
