also seid kurzem passiert es das wenn ich normal anfahre meine simme richtig ruckt und erst wenn ich die kupplung richtig losgelassen hab gehts
wenn ich sehr langsam anfahre passiert nichts und wenn ich fahre ist auch nichts
woran kann das liegen?
S 53 ruckt beim anfahren
Re: S 53 ruckt beim anfahren
Kupplung evt. stark verschlissen.
Ruckt es weil sie kein Gas annimmt oder ruckt die die Kupplung?
also die kupplung is neu gemacht
es gibt so richtige schläge was wohl mit der kupplung zu tun hat -
Zum einen kontrollier mal die Kette, insbesondere, wenn du richtig durchgeschleudert wirst.
Zum anderen habe ich noch einen ultimativen Hinweis, weil ich bis vorhin noch das selbe Problem hatte: Habe gestern festgestellt, dass mein Zündkerzenstecker ausgeleiert war und nur noch auf der Kerze lag. Beim ruppigen Anfahren ist er dann immer nach oben gesprungen und es gab keinen Funken. Vorhin neuen Stecker besorgt und jetzt ruckelt da nichts mehr. Manchmal ist Simson echt lachhaft.
Edit: Was aber nicht heißen soll, dass es das definitiv ist. Ist nur eine mögliche Ursache...
