S51 - Motor läuft nicht mehr
  • Hallöchen, ich bin neu hier, und natürlich gleich mit einem Problemchen.
    Eventuell kann mir jemand ein paar Tips geben was wir noch überprüfen können.
    Unsere S51 mit 16N-1 Vergaser läuft plötzlich nicht mehr. Sie ist während der Fahrt ausgegangen, hat kaum mehr Gas angenommen.
    Der aktuelle Effekt: Der Motor springt bei geöffneten Start Vergaser im Leerlauf sofort beim ersten Antritt an. Der Motor läuft auch im Leerlauf. Nimmt aber ganz schlecht Gas an und kommt nicht auf Drehzahl.
    Schließen wir den Start Vergaser läuft der Motor schlecht im Standgas, Gas geben führt zum abstellen. Meiner Meinung nach läuft der Motor plötzlich viel viel zu fett, qualmt recht heftig.
    Wir haben: Den Vergaser demontiert und gereinigt, den Schwimmer überprüft.
    Elektronik kontrolliert
    Benzin ausgetauscht gegen neues.
    Hier an der Stelle helfen mir meine bisherigen Erfahrungen mit der Materie nicht mehr weiter.... Zündung ist OK, Sprit ist da, Vergaser scheint OK.... Motorschaden?
  • Re: S51 - Motor läuft nicht mehr
    Was kann man da überprüfen bzw welche Elektronik?
    An deiner Stelle würde ich mal nachschauen, ob der Zündfunke kräftig und kontinuierlich ist. Auch das Kerzenbild könnte interessant sein. Müsste deiner Beschreibung nach schwarz sein. Da du den Vergaser schon gereinigt hast, kannst du noch folgene Sachen nachschauen:
    Luftfilter reinigen
    Auspuff kontrollieren ggf ausbrennen
    Benzinhahn reinigen + evtl Filter
    Mit Elektronik prüfen haben wir verstanden: Wir haben besonders Batterie und Kabel angesehen und auch eine vergammelte Flachsteckhülse erneuert.
    Klar, Kerze ist schwarz. Zündfunke werden wir noch mal prüfen.
    Edit: Aufgefallen: Öffne ich den roten Plastik Stopfen Links oben Nähe Kickstarter, wo man innen aufs Zahnrad schauen kann, dann läuft der Motor gar nicht? Sagt das was aus?
    Hört sich für mich eigentlich nach getriebeseitiger Undichtigkeit an.
    Weil sie ja auch extrem qualmt und so. Also ich tippe auf den Wellendichtring
    der die Kurbelwelle zum Getriebe hin abdichtet .
    S51E
    Kerze ist Schwarz`? Sollte aber Reebraun sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Heroe
    ________________________________________________________________________________
    S51 60/2ccm B1-4 12V Vape
    wird geändert auf
    S51 50/2ccm B1-4 12V Vape
    da geb ich flux recht...
    mit sehr hoher wrscheinlichkeit ist der wellendichtring (simmerring) auf der kupplungsseite hin.
    den sollteste dir neu besorgen.#
    dann lässte dass öl ab (unter dem motor ist eine ablassschraube), baust den linken motordeckel ab.
    danach baust du das primärritzel ab (das kleine auf der kurbelwelle) und wechselst den dichtring darunter möglichst ohne viel schaden anzurichten.
    der außenring sollte möglichst trocken und fettfrei sein und den innenring sanft mit öl bestreichen^^
    danach sehen wir dann weiter.
    und vorher möglichst nix anderes verstellen!
    Ich glaube euer Tipp mit dem Wellendichtring ist richtig!
    Ich habe eben noch einmal Diagnose gemacht. Kurz nach dem Anspringen kommen bereits Dämpfe aus dem Getriebegehäuse wenn man den Deckel öffnet. Es hat ganz wenig Getriebeöl gefehlt, nachdem ich das ergänzt habe hat das Abgas dann aus dem Auspuff deutlich nach verbranntem Öl gerochen.
    Werde mir also den Dichtring ansehen und ggf. erstmal wechseln.
    Danke für eure Hilfe, ich berichte dann mal über das Ergebniss!
    Zitat von mod_simme
    am besten wechselste bei der gelegenheit gleich alle...
    Ja das macht Sinn. Die Simme ist, bevor wir sie bekommen haben, selten gelaufen, ich denke das da die Simmeringe alle nicht mehr die Welt sind. Rundumschlag :)
