Probleme über Probleme :(
  • Hab eine Simson SR50 Bj. 88..seit 2 Wochen.
    das 1. Problem:
    Anfang lief alles ganz gut aber er lies sich immer schwerer schalten.
    Ich konnte nie zügig beschleunigen weil immer wieder der leerlauf zwischen den gängen reinspringt.
    hab die Schaltung eingestellt aber trotzdem funzt es nicht richtig.
    Der 1. Gang geht so gut wie gar nicht mehr rein und der 4. irgendwie auch nicht.
    Woran kann es noch liegen?
    das 2.Problem:
    ist es normal das die Buchse wo der Schalthebel draufkommt, locker ist? also das ich sie nach hinten und vorne schieben kann? sind so ca. 3mm.
    das 3. Problem:
    http://%22http//img341.images…sc00155i.jpg%22
    der kleine zapfen steht vor den gängen? das ist nicht normal oder?
    schonmal vielen danke für eure hilfe.
    christopher
  • Re: Probleme über Probleme :(
    3. ist normal
    2. ist normal aber 3mm ist bissl viel war ne Schätzung von dir oder?
    1. Gänge nochmal richtig einstellen
    Zitat von Drake1979
    3. ist normal
    ich korrigiere mich.es sind ca. 7mm..das ist anscheinend nicht normal.
    aber welchen sinn hat denn der zapfen wenn der eh nicht in der schaltung hängt?
    7mm mit Abgebautem Seitendeckel? Wenn ja ist das normal
    Paß beim wieder ganz drauf schieben darauf das die feder daruner wieder ordentlich gespreizt wird.
    DerZapfen ist mittels der Feder darunter gespannt und rastet in der jeweiligen Kerbe für die Gänge nur in der Schaltwalze ein...
    ich nehme mal an das die schaltwalze das ding ist mit diesen wellen oder? mit den begfriffen hab ich es nicht so, sorry.
    aber auf jeden fall steht mein zapfen nicht genau drin sondern davor..
    es haut zwar jetzt alles wieder hin, finds aber trotzdem merkwürdig
