Ja Frage steht im Betreff. Bin der Meinung es stimmt alles. Und wenn es unnormal ist wo könnte der Fehler liegen?
Re: ~1cm Axialspiel Kupplunkskorb - normal?
ich find ja 2mm schon viel^^
aber 1cm? da staunt man doch wo der ganze platz sein kann
ist im kupplungskorb dieses stück messing noch vorhanden? distanzscheiben vergessen???
Hast du denn 1cm geschätzt oder gemessen?
Geschätzt, könnten auch 0,5mm sein. Welche Distanzscheibe?
1cm oder 0,5mm?... is bisschen viel unterschied.. meinst du evtl 1mm?
max. 3-4mm sind ok, alles was drüber ist, ist zu viel.
Was ich hier lese. 3-4mm; 1cm. . Da kommen hier aber welche mit den Einheiten nicht klar. Normal sind 0,3mm - 0,4mm Spiel!
ist auch besser wenn man das spiel einhält
Scheibe zum Lager vergessen
